hallo,
ich brauch mal eure hilfe. ich hatte vor kurzem einen wildunfall und dabei ist unter anderem auch mein schlossträger und der lüftermotor kaputt gegeangen.ich hatte vorher schon einen vr6 kühler mit doppellüfrer verbaut. der alte lüfter hatte den 3poligen anschluss dran und der neue den ich mir jetzt besorgt habe hat den 4poligen dran. wie bekomm ich jetzt den 4poligen auf den 3poligen? oder wie kann ich es eventuell anders machen, aber so das es funzt? bin für jede hilfe dankbar
lüfter von 4polig auf 3polig
Besorg dir einfach einen 4-poligen Stecker und klemm die Kabel des alten Steckers auf die Masse bzw. Stufen 1 und 2 des neuen Lüfters. Die 3te Stufe wird original mit dem Lüftersteuergerät betrieben, das bräuchtest du dann auch wenn du alle 3 Stufen laufen lassen willst. Für die 4te Stufe reicht das was über den Thermoschalter kommt nicht, die zieht richtig Saft, habs schonmal ausprobiert...
danke, also klemm ich die neuen kabel 1 zu 1 an den neuen 4poligen stecker nur das halt ein anschluss frei bleibt wenn ich den neuen hab.
