habe bei mir im corrado ne climatronic aus welchem fahrzeug könnte die sein??
Hab bei mir im corrado ne climatronic
Passat 35i oder Golf III
Original von vr6-mueller
habe bei mir im corrado ne climatronic aus welchem fahrzeug könnte die sein?wie haste denn das entdeckt?
Um sicher zu gehen, kannste am STG nach der Teilenummer schauen.
Original von EtOK
Passat 35i oder Golf IIIOder Vento...das wären zumindest die einfachsten Möglichkeiten!
Wo liegt jetzt der Unterschied zwischen Golf 3 und Vento?
Es wird mit hoher Wahrscheinlich keit die Climatronic aus´m Passat 35i (oder FL) sein, da das Bedienteil vom Golf 3 im Corrado-Brett nicht wirklich passt.
Mach einfach ein Bild vom Bedienteil und stell es hier rein.
bild wird gemacht
