So dann wollen wer mal
Habe hier ein Kleines :-r Problem mit dem Stack Tacho
Edit :
So das eine weiss ich schonmal mit dem Tacho Signal das es als Wechselspannung läuft , bei 1ner Zahn Umdrehung muss 4 mal 0-5 Volt angezeugt werden also geht es soweit nicht
Wie schaut es den mit den Kadett GSI Tachos aus ? Kann ich von denen den Geber da anklemmen um einen Impuls zu erhalten da die ja mit Impulsen Arbeiten ( 6 ,8 oder 12 ) .
Da ich gerne den Original Wegstreckenzähler vom Corrado benutzen möchte als Geschwindigkeitsanzeige würde ich nun gerne Wissen mit welcher Impulszahl der Geber Arbeitet
Da der ja 3 Anschlüsse hat , als + - und Geber , muss ich alle samt belegen ? Ist die Anliegende Spannung wichtig von 12 Volt ?
Der Stack Kabelbaum hat nur 2 Anschlüsse mit - und für den Geber
Hatte schonmal versucht mit dem Geber vom Digifiz , im ausgebauten Zustand , was zu erreichen was aber Gescheitert ist
Konfigurieren kann ich das ganze dann im Tacho Selber das der richtig anzeigt später .
Ein kleines weiteres Problem ist die Tankanzeige
Da die ganze Beschreibung nur auf Kauderwelsch Englisch geschrieben ist :-r und das nicht mein Ding ist , weiss da jemand so ausm Kopf wie wo das Nehmer Kabel angeklemmt werden muss bzw ob ich einfach von dem Original Tacho Kabelbaum den richtigen Wert über den Tankinhalt Informiert werde ?
Inhalt etc ist schon Eingestellt aber es wird nicht weniger Inhalt auf dem Display ( Fahre schon mit dem Wagen , so ist das nicht das der nur steht ) .
Gruss Björn
