Hallo zusammen,
habe nix passendes in der Suche gefunden, hoffe Ihr könnt mir deshalb helfen. Habe ein Problem in der Kaltstartphase beim RP-Motor mit KLR (2 Jahre alt). Wenn ich nach 1 oder mehreren Tagen meinen Gölfi starte, dann läuft er manchmal (sehr selten) sehr unrund und die Drehzahl fällt ab bzw. er geht aus. Ich muss dann stark gasgeben, damit der Motor nach ein paar Sekunden wieder rund und normal läuft. In dieser kurzen Phase (3-10 Sekunden) stottert die Maschine und es kommt schwarzer Qualm aus dem Auspuff und es stinkt nach Sprit, als ob er absaufen würde? Die Zündkerzen, der Verteilerfinger und -kappe, der Temperaturfühler sowie der Luftfilter sind neu. Zündkabel sollten auch funzen, denn sonst würde es ja nich nur beim Starten sein, oder? Was könnte es noch sein, Zündspule, Hallgeber, KLR? Habe mal einen Diodenblinktest gemacht: alles O.K. ausser DKA, den habe ich abgezogen, weil er im Ar... ist. Jemand ne Idee was typischerweise defekt sein könnte?
Grüsse aus Berlin
S3-McFly
