ADZ Zylinderkopf
  • moin,
    Mit welchem Zylinderkopf aus der Palette ist der Kopf vom ADZ baugleich? welche besonderheiten hat er?
    Hintergrund ist daß ich nen RP kopf liegen habe und den gerne in Ruhe überholen würde um dann 1:1 zu tauschen.
    welchen Ventildurchmesser hatd er ADZ? so wie der RP?
    Danke
  • die Ventile wurden in der Serie mal geändert. Manche ABS hatten die aber auch schon drin.
    Die Halterung der Lima ist beim RP natürlich weilter rechts als beim ABS - Keil- vs. Keilrippenriemen.
    :: ADZ Colour Concept Grün ::
    :: Ölkühler: Wassereimer vom AFN ::
    :: Plusfahrwerk mit originalen GTI Speedlines 6,5x15 auf 205/50 R15 Hankook V12 Evo::
    :: Hartmann Komplettanlage, Pf Nogge, GTI Krümmer und Kat, Ina Hydros (50g) :D ::
    :: Bremse: Mark20 ABS/EDS, ATE 54, EBC Blackstuff Beläge, Zimmermann ohne Löcher ;) ::
    :: Audio: Steg, Emphaser, Clarion ::
  • die halterung ist doch eh nur angeschraubt.
    ventilgröße einlassseite also ganz normal die 38er?
    kann jemand was zu der Nockenwelle sagen? also im vergleich zu RP oder ABS
    Sind an dem Kopfrohling irgendwelche schraubenlöcher die an nem RP nicht sind oder andersrum...
  • ja, aber der Anschraubpunkt ist versetzt worden.
