Gibt es Probleme mit dem ABS, wenn ich auf der VA 7x17 und an der HA 8,5x17 fahre? Bin der Meinung habe da was mal gehört.
7x17 und 8,5x17 Probleme mit ABS?
Kommt auf den Abrollumfang, also jetzt auf die Bereifung, an-
Was würde denn zu 205/40 vorne. Hinten passen? 215/40 oder 225/35?
Wäre beides ok.
Ich zieh das mal rauf.
Wie groß darf der Unterschied beim Abrollumfang beim ABS Mark20 sein darf?
KAnn es nicht garantieren, aber man liest immer so zwischen 1,5 und 2 %.
da wäre 205/40 vorne und 225/35 hinten auf jeweils 7,5x17 ja noch im Bereich drin.
Mal sehen, vielleicht kommen auch gleich alle 4 mit den 225/35ern.
Falls noch jemand irgendwo etwas schwarz auf weiss hat wäre cool
Aber danke für die Infos
