Heizungsmann/Klempner?Brennwertgerät
  • Da ich ein neues Brennwertgerät brauche, wollte ich mich mal erkundigen, was ich da nehmen soll.
    Im moment hänge ich an Viessmann, ohne WW-Speicher.
    Der eine Klempner hat mir auch ne Sieger (Tochter von Buderus) empfohlen.
    Da es aber wenig Heizungsforen gibt muss ich es halt mal auf diesem Weg probieren. Das Problem ist ja, dass man sich selten ne neue Heizung kauft und sich somit auch selten damit auseinander setzen muss...
    Am besten ist natürlich ne eierlegende wollmilchsau, die einfach die nächsten 10 jahre durchläuft.
    Ich würde mich auf über ein paar erfahrungen freuen, und gut finden wenn mir jmd sagt, wir haben kunden mit der heizung xy und da waren wir nur zu wartungen, da war noch nie was schrott, oder so in der art
    vielen dank :)
    PS u.U vllt auch ein KVA
  • Meld mich mal als Klempnermeister... ;)
    Was für Geräte dir empfohlen werden, hängt immer damit zusammen was die jeweilige Firma immer für Geräte nimmt. Wir zum Beispiel arbeiten im Brennwertbereich und Thermenbereich mit Vaillant zusammen. Hat zwei gründe. 1. Recht gute Qualiät und auch Haltbarkeit, der Zweite Grund ist der Service den Vaillant mit ihrem Werkskundendienst bietet, wenn mal was am Gerät ist, was nicht mal eben so zu lösen ist.
    Bei Brennwertgeräten sei Gesagt, dass sie nie so lange halten wie eine normaler Niedertemperaturkessel oder auch ne normale Therme. Ausserdem sind sie wirklich Wartungsintensiver. Einmal im Jahr sollte so ein Gerät gereinigt werden. Dabei ist bei vielen Geräten auch ein neuer Dichtungssatz für die Brennkammer nötig.
    In deinem Fall würde ich dir aber wieder zu einer von Vissmann raten. Einfach deshalb, weil die Anschlußkonsole unterm Gerät und auch das Abgassystem wieder passen werden...
  • vielen dank...
    aber derzeit habe ich eine EWFE oder sowas
    demnach muss die konsole umgebaut werden, das also in jd fall...
    Vorteil Viessmann, MatrixBrenner Edelstahl Wärmetauscher
    und aussage händler guter Service
    aber kein WW speicher, ich bin mir aber nicht sicher ob ich den brauche, da ich sowieso keine umlaufleitung habe
    und ich jetzt mit dem internen 35l speicher keinerlei probs habe, also ich habe immer warmes wasser ohne das es zusammen bricht....
    bei der sieger wäre ein WW Speicher bei ca gleichem preis mit bei ca 80l
    und das mir ein Mercedeshändler keinen BMW schön redet ist mir bewusst, deshalb frage ich auf diesem weg
    Das mit der wartung will ich erstmal sehen diese viessmann dinger kann man selber warten, wenn man keine 2 linken hände hat (aussage händler) weiss da aber "noch" nichts genaues
    einen wartungsvertrag für die garantiezeit muss ich eh machen
    garantie bei sieger ist wohl 5 jahre und bei viessmann 2, viessmann soll aber kulant sein
    die 5 jahre sehen zwar gut aus, aber ich habe lieber ne heizung die einfach hält wo ich gar keine garantie brauche
    grml sensibles thema :P
  • sieger ist ne buderus tochter. was ich mal gehört habe, sind größtenteils gleiche teile verbaut, bei ein paar sachen wird gespart was man das am preis sieht.
    Trotzdem nichts schlechtes, bauen im Gasbrennwertbereich eig. nur Buderus ein und die dinger laufen gut! (Jährliche Wartung sollte drin sein..)
    Viessmann geräte sind auch nicht verkehrt, von der wartung her auch nicht zuschwer und vorallem fällt bei dem edelstahlwärmetauscher nicht allzuviel an. Was DU aber bedenken musst sofern du die Wartung selbst durchführst: es ist "GAS", wenns bums macht, hast du ein problem. Aber wenn man weiß was man tut, ist auch das kein problem, nach Arbeiten an Gasleitungen mit nem Lecksucher die Teile absprühen (oder was du nicht haben wirst eine Gasspürgerät nutzen).
    Anfallen wird bei jedem hersteller alle paar jahre die zündelektrode sowie ionisationelektrode(flammenüberwachung)... Ist halt ein verschleißteil wie ne zündkerze.
    Ersatzteilservice ist bei buderus und viessmann recht gut, falls man ein problem hat was man nicht alleine rauskriegt haben beide auch nen guten werkskundendienst
  • das das gas ist ist mir bewusst, arbeite auch mit gasen, allerdings höhere drücke und grössere mengen :P
    ein gasspürgerät zu besorgen wäre kein Thema
    aber bevor jmd bedenken hat, Nein ich baue das ding nicht selbst ein. Gibt ein paar gründe dafür unter anderem wenn dann was nicht läuft sitz ich ein bissl im kalten und das andere ist, dass die therme laut meinen infos neu angemeldet werden muss
    und ich weiss auch nicht ob ich das kann, deshalb soll das mal der fachmann machen, habe auch schon KVAs die preise halten sich in grenzen
    Und wenn es auf die sicherheit meiner familie geht spar ich nicht an der wartung....
    der viessmann brenner wird aber hoch gelobt auch von leuten, die nicht nur viessmann einbauen.
    aber wenn ichd as jetzt richtig weiss, ist der modulationsbereich der viessmann grösser als der von zb Buderus
    kann mal jmd was zum WW speicher sagen?
    brauch ich den?
    denn die heizung liefert ja nur 9l wasser /minute bei 60°C
    reicht das?
    Jetzt würde ich sagen ja grml
  • Ob du einen WW-Speicher brauchst, kann man pauschal nicht sagen. Kommt drauf an was du hast? Wohnung oder Haus? Werden womöglich mehrere Zapfstellen gleichzeitig benutzt? Edelstahlwärmertauscher haben in der Regel fast alle. Die ersten BW Geräte, und EWFE war hier der Vorreiter, hatten Aluminiun-Silizium WT´s die bei dem schwefelhaltigem Kondensat schnell die Biege machten. Das war auch mit der Grund warum es die Firma nicht mehr gibt.
    Auch bei Viessman wird ein Dichtungssatz fällig, kann man zwar mal zur Not wieder verwenden, sollte man aber nicht! ;) Im großen und ganzen unterscheidet sich die Technik bei den Geräten auch nicht mehr. Die Wartung ist ebenfalls nicht wirklich schwierig, aber bei solchen Geräten wichtig.
    Der Vorteil beim Speicher ist halt der etwas bessere Komfort den man hat. Allerdings auch in geringem Maße Wärmeverlust und dadurch etwas mehr Gasverbrauch, der nötig wird um das Wasser auf Temperatur zu halten. Zirkulationsleitung muß beim Speicher auch nicht unbedingt sein. Bringt zwar Komfort, aber auch im gewissen Masse Wärmeverluste. Ohne Speicher wird ja das wasser nur erwärmt, wenn du es anforderst.
    Sag doch mal bitte was fürn EWFE Gerät du da jetzt hängen hast, die Leistung, und welches Baujahr es hat. Dazu mal bitte ob Wohnung oder Haus und die Quadratmeter. Dann kann man mal überlegen was für dich in Frage kommen würde.
  • so grad gelesen bedienungsanleitung liegt hier ich steh mal auf und guck aufs typenschild und schreibe sie gleich hier rein
    ist ein EFH 123m² 2 Personen, doppelte wasserentnahme sehr selten,
    gleich wieder zurück
    EDIT
    Heizung
    EWFE Komfort TRD mit 19,6kW bei 40-80°
    reicht das oder noch genauer?
    Edit Bj 1989 :)
  • Also: An deiner Stelle, würde ich zu deinem Stammklempner gehen, das Gerät was der dir empfiehlt nehmen und fragen wies bei ihm mit dem Service und der Erstzteilbevorratung aussieht, wenn mal was dran ist... Derjenige der an dem Gerät die Reparatur vornimmt, sollte das Ding auch etwas kennen. Ich erleb es hier bei uns in der gegend in letzter zeit immer häufiger, dass hier viele Bauten von Bauträgern hochgezogen worden sind, wo Heizungsfirmen aus was weiß ich wo die Installation gemacht haben. Im reparaturfall stehste dann davor und hast nicht ein Teil für son Ding... Ergebnis Anlage womöglich kalt, und du kannst aufs Ersatzteil warten.
    Wenn ich dir jetzt was verkaufen würde, wär meine Empfehlung eins von Vaillant. Interessant wäre da für dich evtl. ein VSC Gerät. Ist ein bodenstehendes Brennwertgerät mit Schichtenspeicher. Die Geräte laufen jetzt bei uns seit Jahren wirklich annähernd problemlos.
    BTW: Was issn an deiner Heizung kapputt? Wir haben noch so einiges an Teilen für die Kisten, da wir die selbst mal eingebaut haben...
  • hmm brenner muss neu und der WT muss neu, und da man dann nicht weiss was als nächstes verreckt nehme ich lieber ne neue
    mach doch mal ein KVA für eine dienstleistung von dir vllt werden wir uns ja einig
    geht auch zur not per pm, damit ich mal weitere preise im kopf habe
    aber der der mir das bisher beste angebot gemacht hat kommt aus meiner ecke und es gibt dann auch den grossen wartungsvertrag UND den betrieb gibt es schon seid öhm 30 jahren oder so....
    Original von Moneypul8
    Das klingt doch gut. Würde ich so machen. KV von mir bringt die ja nich viel, kenn die Eibausituation ja nicht... und auch nicht deinen Wohnort. Oder biste hier aus der Nähe?!
    BTW: Wäre evtl sogar beides da, allerdings in gebraucht, was auch nicht grad sinnvoll ist. ;)
  • naja zumindest n ca wert, damit ich weiss woran ich bin
    die angebote die ich jetzt habe unterscheiden sich um ca 1k€
    und das ist schon ne hausnummer....finde ich zumindest
    aber den speicher würdest du mir schon empfehlen?
    habe weiter google gefragt, gibt logischerweise gteilte meinungen zum sieber gerät, gibt es aber mit grosser wahrscheinlichkeit zu jedem gerät.
    grml
    ist wie mit den audos :P
