Getriebegeräusche Golf 2 GTI AUG
  • Hallo Zusammen,
    seit einiger Zeit macht mein Getriebe Geräusche. Wenn man die Kupplung drückt, hört das konstante surren auf, beim fahren ist es immer da, das Getriebe macht aber keinerlei Macken, es lässt sich ganz normal und gut schalten. Kann es sein, das das Geräusch vom Ausrücklager kommt? Was kann ich dagegen tun? Will das Getriebe nur im Notfall tauschen.
    DerRenner
  • Hi,
    wollte das ganze jetzt nochmal hoch holen und zwar scheint es tatsächlich das Ausrücklager bei mir zu sein! Jetzt hab ich doch noch ne Frage und zwar ist das Ausrücklager am Getriebe dran oder von der Motorseite (Kupplung) kann man das tauschen ohne das Getriebe raus zu machen? Wäre echt dankbar über jede Hilfe!!!
    DerRenner
  • kann man im eingebauten zustand tauschen indem man den deckel den man vom radhaus erreicht öffnet.
    der rest ist beim reinschauen selbsterklärend.
    evtl läuft öl aus. würd ich dann aber gleich mitwechseln bzw nach dem eingriff wieder entsprechend auffüllen.
    ansonsten mal die suche bemühen.
    da hat sich schon einiges angefunden:
    http://www.wolfsburg-edition.i…earch.php?searchid=681049
  • Hey, danke für Deine schnelle Antwort :wink! Hab die Suche auch schon etwas bemüht aber leider nichts passendes gefunden! Aber Deine Tipp ist schonmal sehr sehr gut! Braucht man da spezielles Werkzeug um nach dem herunternehmen des Deckels das Lager zu tauschen? Kann ich eigentlich was kaputt machen, wenn ich länger mit diesem defekten Ausrücklager fahre?
    Dein Link (http://www.wolfsburg-edition.i…earch.php?searchid=681049) funktioniert irgendwiie bei mir nicht (bin aber eingeloggt) was mache ich falsch?
    DerRenner
  • kein plan kann daran liegen daß es meine suchanfrage ist... weiß ich nicht ob das benutzergebunden ist.
    suche einfach nach ausrücklager und schränke das ganze auf das technik forum ein.
    ich brauchte kein spezialwerkzeug.
