Reifenfreigabe - 195/50 R15 auf 8x15
  • Nabend Leute,
    suche ganz dringend ne Reifenfreigabe von 195/50 R15 auf 8x15 Felgen...
    Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
    Hab bis jetzt nur 195/45 gefunden, aber da is doch dann der unterschied vom Abrollumfang zu groß oder nicht?
    Danke schonmal
    (sry für den zweiten Thread, hab aber nicht gewußt wohin mit ihm! :( )
    Edit: noch ne Frage, habe ja en Edition One, stimmt es das ich deshalb nicht die Kanten umlegen muss (wegen den G60 Verbreiterungen). Das hat mir heut jedenfalls ein Karosseriebauer gesagt...
  • Und was heißt das jetzt für mich Pink?
    Wer entscheidet was für einen Reifen ich aufziehen darf?
    Das muss doch irgendwo festgelegt sein...Such seit Stunden im Internet, finde aber nicht wirklich was! :(
    Edit: Hab eben diesen hier gefunden: Abrollumfang berechnen
    Demnach könnte ich 205/45 R15 oder 215/45 R15 verbauen...
    Bekomm ich diese Reifengröße auf 8x15 eingetragen?
  • Kanten musst du umlegen (und ggf. ziehen), sobald es schleift, egal bei welchem Modell!
    Hängt ja nicht nur von den G60 Kotis ab, sondern auch von ET, Maulweite, Zoll, Reifen der Räder.
  • Dies ist in der E.T.R.T.O. festgelegt, die die Reifenfreigaben einschränkt. Diese Norm ist "Gesetz", d. h. Abweichungen sind nicht zulässig!
    Freigaben:
    205/45 R 15: 6,5" - 7,5" (8" mit Herstellerfreigabe)
    215/45 R 15: 7" - 8" (8,5" mit Herstellerfreigabe)
    215/40 R 15: 7" - 8,5" (9" mit Herstellerfreigabe)
    Dies Reifen können (mit Herstellerfreigabe) auf 8x15 Felgen gefahren werden.
    MfG
    Wolfgang
  • mal ne Frage zwischendurch,
    wie ist es wenn ich von einem Hersteller ein Reifen aufziehe, der eine Reifenfreigaben hat und später mal ein Reifen in der gleichen Größe aber von einem Anderen Hersteller ohne Reifenfreigabe? Können die Grünen da einem was?
  • Ok, sagen wir ich würde einen Hersteller finden der ne Freigabe für 195/50 auf ner 8er Felge hat...
    Kann ich dann einfach meine Contis aufziehen oder geht das wiederum nicht?
    Ähnelt ja ziemlich Walhalla`s Frage...
    Original von Felli
    ja das meine ich, hast schonmal bei Reifen-Direkt angefragt, die schicken dir auch Welche, musst mal auf " Rund um den Reifen " klicken und da steht was das du Reifenfreigaben online beantragen kannst, kostenlos
  • Hey danke...
    Hab ich gleich mal gemacht ^^ mit vier verschiedenen Größen...
    Hoffe das ich meine Contis aufziehen kann, wollte den Reifen nämlich 1. schön "schmal" halten und 2. nicht 4 neue Reifen kaufen...
    Ansonsten muss ich mir halt 4 neue in 205/45 R15 besorgen...
    Jungs, vielen Dank für eure Hilfe! Bin immer wieder überrascht von euch!
    Edit: Falls es soweit kommen sollte, welche könnt ihr mir in der Größe empfehlen?
  • wasn das für ein quatsch? toyo gibt den 195-40er für 8x16 frei und dann soll auf 8x5 kein balloniger 195-50er passen? geh auf die seite von toyyo, tipp deine daten ein und du wirst sehen, ob der freigegeben ist. die meisten haben doch generell auch den 195-45 auf 8x15.
    ansonsten schreib olli eine mail, ob die es eintragen. bei den leuten die ich wegen tüv angeschrieben habe, war er der erste der geantwortet hat und das in eine netten soliden art, ohne von oben herab... zu wirken. und eben so, dass man es auch versteht. ich mein, leichter geht es doch nicht und ein paar buchstaben scheinst du ja aneinender gereiht zu bekommen.
  • Bevor Du das Wort Quatsch in den Raum wirfst, die aktuellen E.T.R.T.O. Angaben sind Gesetz!
    Schau in aktuelle Reifenkataloge, in guten stehen die möglichen Felgenbreiten zu den Reifen drin.
    Oder Frag direkt beim Tüv nach, selbst 225/50 R 16 Reifen dürfen nicht mehr auf 9x16 Felgen aufgezogen werden.
    Alte Freigaben bleiben jedoch bestehen, laut Dunlop Katalog.
    MfG
    Wolfgang
  • Hallo,
    als Alternative ist noch mit Herstellerbescheinigung der 205/50 R 15 interessant. Den werde ich auch für meinen Syncro verwenden, die kommen dann auf 8x15 Cragar Felgen.
    Vorteil: Viele Reifenhersteller bieten diese Dimension an. Beim 215/45 sind das z. Z. nur zwei (Dunlop und Toyo).
    MfG
    Wolfgang
  • Den wirst du laut diesem Rechner nicht eingetragen bekommen... (klick mich) (falls du momentan 195/50 R15 montiert hast) Denn dann würde dein Tacho 2km/h weniger anzeigen, und 0 sind erlaubt...
    Also ich werde mir Toyos in 205/45 R15 holen... Da zeigt mein Tacho halt 102 statt 100km/h an... Mir auch Recht!
    Danke für die Tips Jungs, habt mir echt weitergeholfen, vorallem Danke an Wolfgang ;)
    :-z
  • Hallo,
    ich habe schon eine Eintragungszusage, diese geringe Differenz wird hier nicht weiter berücksichtigt, zudem zeigen viele Tachos eh nicht genau an. Mein 1,6TD hat eine Voreilung von 10 %!
    Was der Syncro mit dem CTT-TDI-Syncro-Getriebe anzeigt, wird sich zeigen.
    D. h. echte 100 km/h liegen bei Tachoanzeige 110 an!
    MfG
    Wolfgang
  • Du hast 195/45 auf ner 8" Felge eigetragen bekommen???
  • Gibts diese Freigabe auch für Toyo Proxess??
    Müsste es 100%ig wissen! Heute Abend noch... Genau diese Reifen sind nämlich auf meinen gekauften Felgen montiert... Hole sie morgen ab, das heißt der Verkäufer lässt die Reifen morgen runterziehen!
