hallo, mein vater hat grad angerufen, er hat beim reifen wechseln gesehen, dass bei seinem audi b4 die antreibswellenmanschette defekt ist und ob ich die ihm wechseln könnte! jetzt meine frage, ist das genau gleich wie bei golf und co, oder was muss man beachten?
audi b4 antriebswellenmanschette wechseln
aussen oder die innere?
am rad, also äußere...
genauso wie beim Golf. unten die beiden lenkslenker raus vorne schraube los. und das gelenk runter schlangen.
beim golf muss man das gelenk nicht runter schlagen
ja sicher muß man es runterschlagen
Bei den meisten Audi B4 bekommt man die Welle auch so komlett raus. Also nichts weiter abbauen, nur die Welle losschrauben und innen nach oben schwenken und nach innen ziehen!
