Aktuell welches OBD Tool nehmen?
  • Ja hab zwar eins, aber funktioniert genau immer dann NICHT wenn ich es brauche. Hab im Corrado die grosse Buchse (OBD2) und aber im Golf die zwei kleinen Stecker. Welches passende kann ich wählen? Muss nicht unbedingt USB sein, kann ich COM-Schnittstellen kompatibel sein.
    Welches empfehlt ihr mir? Preislich bis 50 Euro.
  • was meinst du mit Tool? Programm oder das Interface?
    Ich suche auch ein vernünftiges + möglichst günstiges Interface mit passender Software (wobei es da ja auch Freeware-Tools gibt).
    :wink
    Einmal editiert, zuletzt von Beme ()
  • Ich hab ein billiges von ebay, funktioniert immer. In Verbindung mit eben genannter 3.11er Version von VAG Com shareware.
    Adapter hab ich zwei: einen selbstgebauten, einen gekauften gehen auch beide. Kannst den gekauften bei Bedarf fürn 5er haben.
    Einmal editiert, zuletzt von low_budget ()
  • Schau mal bei E***, da wirst du totgeschmissen mit socleh Interfaces!
    Ich selber habe ein AGV4000 ist mit 11 Protokollen und auch für Can Bus Systeme geeignet!
    Für deine Zwecke reicht ein KL oder ein KKL Interface völlig aus und die bekommt man ab ca 25 Euro aufwärts und die gibt es auch als Interface mit serieller Schnittstelle oder auch mit USB.
    Gruß Jan
  • habe auch das Blaue OBD interface der is voll belegt vom Pins her und ist auch Canbus geeignet das Vag Com Programm muss auch Registriert sein Sonst kannst du nicht alle Funktionen wie Canbus benutzen..............wer was brauch melden =) :?:
  • Ich häng mich mal mit rein, wenn ich darf Harti...
    Reicht es da wenn ich die Kabel von der OBD Buchse zum PC habe? Was für ne Software? Mir geht es drum das ich G0lf 4, Lupo, Passat und Co auslesen kann, eventuell Golf 2, Golf 3, etc.
    Funktioniert das dann auf nem Handelsüblichen Laptop bzw PC?
  • wenn ich darf also mann Nehme Laptop installiert dieses obd stecker z.b. usb interface ( einfachstes beispiel ) Holt sich das programm Vag-Com registriert es oder holt sich von guten Kumpels.........dann kannst Soweit alles auslesen Von Audi,vw,seat,skoda alles ohne probleme auch Canbus Fahrzeuge.....Zündungsscope is auch im Progi enthalten. :zwinker:
  • 2E.turbo meint mit dem "blauen Interface" übrigens das hier :zwinker:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…iewItem&item=270182189707
    Werd mir das auch mal holen.
    Auch wenns hier grad nicht so rein passt, ich frags trotzdem:
    Gibts auch ein Interface für die alte Blinkcodeausgabe? Habe hier am Audi 2 Stecker mit je 2 Kontakten. Das manuelle Brücken und Ausblinken mit nem LED-Stromprüfer ist mir doch etwas zu mühsam auf die Dauer.
    Hab schon bei Ebay gesucht, finde da aber nichts richtiges! Weiß da jemand was?
  • Hm, die meisten Ebayteile haben alle USB. Mit serieller ist da wohl nicht mehr viel zu haben.
    Was haltet ihr von dem:
    Adapter gibts dort auch.
    http://cgi.ebay.de/COM-OBD2-KK…ZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
    Oder:
    http://cgi.ebay.de/OBD2-KKL-DI…ZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
  • @ 2E.turbo
    Hast du es an einem CAN-Bus Fahrzeug schon erfolgreich gestestet?
    In der Auktion steht nämlich folgendes:
    VW Audi Seat Skoda
    und Ford Galaxy mit VW Technik
    ohne CAN-Bus. Ab Generation Golf V brauchen Sie ein CAN-Bus-fähiges Diagnosegerät.
    Also Harti, wenn du schon einen alten Laptop hast, der noch ne serielle Schnittstelle hat, dann würde ich auf jeden Fall ein Interface mit COM-Anschluss kaufen. Dann musst auch keine Treiber installieren.
    Es kommen oft Kompatibilitäts-/Verbindungsprobleme mit diesen pseudo-USB-Interfaces vor (meine Erfahrung).
    Das ist nämlich eigentlich gar kein USB, es wird lediglich ein COM-Port über USB emuliert.
    Wie bei einem USB-zu-COM Adapter.
    Nutze meinen alten IBM ThinkPad 570 (Subnotebook) schon länger erfolgreich mit einem COM-Interace für VAG-Com.
    Funzt vom alten 91er T4 (mit 2x2 Schnittstelle) bis zu den neueren Modellen, wie z. B. 4er Golf mit OBD.
    Hauptsache ohne CAN-Bus. Ab dem 5er Golf dann ein CAN-Bus Interface, wie es z. B. Eddi hat ;)
    Gruß :wink
  • Will mich mal kurz hier einhängen: was nehmt ihr für ein Programm für die aktuelle Generation? Soll heißen, ich brauche eins für Can Bus wo ich auch mal meinen T5 auslesen kann o.ä. Kollege hat sich das aktuelle VAG Com geholt, ist mir aber eigentlich zu teuer das neu zu kaufen auch wenn damit alles funktioniert.
  • Ich schau mich mal um, vielleicht find ich ja noch was für dich ;)
    Und mit USB fährste auch nicht schneller als mit COM, da ja emuliert...
    Gruß :wink
    EDIT: Habe da gerade was gefunden. Genau das habe ich mir damals auch gekauft und gleich den 2x2 Adapter für älter Fahrzeuge dazu: klick
  • Moin,
    ich suche auch noch ein OBD Interface welches CAN Bus auslesen kann. Also für meinen Caddy BJ 2007. Was gibt es denn da ?? Wer hat Erfahrungen ?
    @ Harti: Was hast du denn jetzt für eins ?
    ThomasK
  • hab auch Interesse an Hartis Bericht, schliesslich will/muß ich mir auch noch einen Adapter zulegen. Hat hier jemand auch noch Erfahrung mit anderer Software (egal ob Freeware oder nicht) außer VAG Com die mehr/andere Möglichkeiten bietet? Möglicherweise auch "universal VAG Com" für andere Marken?
