Golf 2 Hupe geht nicht - neue ZE
  • Hallo
    hab das Problem das die Hupe im Golf2 nicht mehr geht.
    Folgendes hab ich schon geprüft oder getauscht:
    - Hupe geht (hab sie direkt an die Batterie gehalten)
    - Sicherung ist OK
    - Blinkerhebel getauscht
    - Kontakte gesäubert
    Wer weiss weiter?
    Gibt es beim 2er Golf ein Relais für die Hupe? Wenn ja welche Nr. hat es?
    Micha
  • Der 2er hat serienmässig nur dann ein Hupenrelais (53), wenn die Doppeltonhörner verbaut sind (GL, GT, GTI, Carat), die einfache Hupe hat statt des Relais eine Metallbrücke in der ZE stecken.
    Ansonsten miss halt mal, ob vorn an der Hupe 12V anliegen, wenn die Zündung an ist. Danach weisst Du schonmal, wo du suchen musst: plusseitig oder masseseitig (Hupenkontakt).
    91er Corrado G60
    90er Golf GTI
    88er Golf GTI 16V
    75er 1303LS
    71er 1600LE Automatic
    2 Mal editiert, zuletzt von gli ()
