Also ich verzweifel nun echt, wo fidne ich am Zündschloss Zündungsplus das nicht auf 0V abfällt. Hab per Stromdieb am Gelb-Schwarzem Kabel abgezwackt jedoch sinkt dies beim starten auf 0V bin ich zu doof?
Zündungsplus Golf 2 neue ZE
Also Stromdieb am Zündschluss ist natürlich Käse, mit den entsprechenden Flachkontakten gehst du direkt an die ZE, D/9 und D/11 führen Zündungsplus. Wenn schon belegt, mit Entriegelungswerkzeug altes Kabel auswerfen, und die entsprechenden Kabel zusammen neu vercrimpen (mit Crimpzange für offene Verbinder), dann wieder in den Stecker einschieben.
Weiß aber nicht, ob das auch abfällt. Sonst bleibt wahrscheinlich nur eine Relaisschaltung übrig!
http://www.golfgl.de/kfzelektrik.php
http://www.wolfsburg-edition.info/wbb2/search.phpGrüße
David -
das abfallen der Spannung liegt doch an der X-Kontaktentlastung oder?
Warum nicht Dauerplus und dann selberschalten? -
ich glaub ich hab den Fehler gefunden hab wohl das falsche Kabel verwischt
ist wohl das schwarze, das schwarz-gelbe ist der X Kontakt
@Pinky1313
Ich benötige aber ein 1,5mm² Kabel nicht so kleine da hängt nämlich mein Trijekt Steuergerät dran!!!
dann nimm Klemme30 und steuer das mit einem Relais. Separate Sicherung davor und Du bist auf der sicheren Seite.
Schon klar dazu brauch ich aber trotzdem ein Zündungsplus
Original von Royale
D/9 und D/11 führen Zündungsplus.wenn es hier nicht schon stehen würde...
Was genau hast du denn vor?
Also bei mir ist das schwarz-gelbe Kl. 15 und das schwarze X-Kontakt.
Ist das bei dir wirklich anders rum? -
habs nun getestet is echt so schwarz gelb hat beim starten kein saft
