Ich bräuchte mal eine Auskunft mit welcher Art Widerstand oder Diode ich die 12V Borspannung an einem Kabel auf 9V runtergegulieren kann, da das Endgerät für 12V gedacht ist.
12V auf 9V
Original von Oliver
Ich bräuchte mal eine Auskunft mit welcher Art Widerstand oder Diode ich die 12V Borspannung an einem Kabel auf 9V runtergegulieren kann, da das Endgerät für 12V gedacht ist.Wie mein Vorredner schon sagte . Müsstest mal sagen für was ?? Sprich die Stromaufnahme . Mit ner Diode geht so was schon mal nich . Musst hat den Strom Wissen den das Gerät aufnimmt . in Ampere allerdings . Nich das Du später 12v durch 200ma rechnest . Da muss es dan 12v durch 0,2 A sein ... Aber hast ja meine Nummer . "Ruf Mich AN"
Hallo
das mit dem Vorwiderstand vergiss mal schnell, das eignet sich nur für Geräte mit absolut gleichbleibender Stromaufnahme. Das ist seltenst der Fall.
Mit einer Diode geht das sehr wohl. Ist zwar nicht schön aber möglich:
Eine Z-Diode mit 9V und dazu Paralell das Gerät. Dazu bräuchtetst du aber einen Widerstand zur Strombegrenzung und ist nur für geringe Stromaufnahmen geeignet.
Beste Lösung:
LM7809 da hast du 3 Pins:
-12v
-Masse
-9Voder du machst es eleganter mit einem LM317 und einer kleinen Schaltung drumrum.
Gruß Sebbi
Original von VariantGT
Hallo
das mit dem Vorwiderstand vergiss mal schnell, das eignet sich nur für Geräte mit absolut gleichbleibender Stromaufnahme. Das ist seltenst der Fall.Gruß Sebbi
Denke das es in diesem Fall aber so is
Hab von Ihm gehört das es sich um einen Bordspannungsmesser handelt der 9V brauch . Denke nich das sich da was am Strom tut -
Nene, des mit dem Widerstand kannste knicken. Je nach Stromaufnahme zu dem LM greifen.
Original von Luda
Nene, des mit dem Widerstand kannste knicken. Je nach Stromaufnahme zu dem LM greifen.Wie meinst das den ? Bei Konstanter Stromaufnahme kannst kein Widestand nehmen ?? Komisch . Dan hab ich die letzten Jahre was Falsch gemacht ............. :-r
jau hast du
Selbst wenn die Stromaufnahme des Spannungsmessers konstant wäre - die Bordspannung ist es nicht.-> Nimm den LM7809 und mach noch nen kleinen Elko Ausgangsseitig dran. Ich weiß nicht wie empfindlich dein Voltmeter auf Spannungsschwankungen (bei der eigenen Stromversorgung) reagiert - da es aber wohl für einen 9V Block ausgelegt zu sein scheint würd ich da gar nicht erst mit einem Wiederstand rumpfuschen
Nen Elko wird er wohl nicht brauch, da spannungsschwankungen unter 9V wohl nicht vorkommen werden. Und soviel Strom wird es plötzlich auch nicht ziehen, dass man was überbrücken müsste.
Gruß Sebbi -
öööhhh...
nimm nen 9V Blockentweder kauf dir ne brauchbare Schaltung oder bau dir eine...
also bei den horrenden Preisen für 9V Blöcke würde ich auch lieber die Bordelektrik 22x abschiessen als nen 9V Block zu kaufen
