Drehmoment Hauptlagerschrauben
  • Moinsen,
    folgendes Problem:
    Es gibt eine alte und eine neue Variante der Schrauben für die Hauptlager, einmal die Alten mit nicht durchgehendem Gewinde und einmal die neuen mit durchgehendem Gewinde.
    Bei VW gibt es natürlich nur noch die neuen, was an sich ja kein Problem ist.
    Laut Tante wurden die alten mit 65Nm angezogen und die neuen mit 65Nm+90°.
    Wenn ich meine, die Neuen, jetzt aber mit den Angaben anziehe, läuft die Welle absolut beschissen, also viel zu schwer. Bei "nur" 65Nm läuft die Welle 1A.
    Bei 0800-Volkswagen kann man dazu keine Auskunft dazu geben, außer das was eben auch in der Tante steht.
    Nun stellt sich mir eben die Frage, was ich am besten mache, weil nen Hauptlagerschaden zu riskieren ist nicht gerade das Gelbe vom Ei. Zumal die Schrauben noch nicht mal 10€ zusammen kosten.
    Wer ne Idee oder Tipps hat, immer her damit!
  • Ich habe die Lt. Autodata mit 1.Stufe 35Nm angezogen und 2.Stufe 65 Nm !
    Im ASLE steht auch nur 65Nm .
    Krbelwelle lässt sich ganz leicht drehen und alle Lagerdekel liegen Plan auf!
    LG :wink
    Wenn Du es richtig haben willst,dann musst Du es selber machen!
    Verleihe Flex-Hone Honbürste zum Zylinderhonen.1A Ergebnisse!Für ABF,PL,PG,Bam, bis 83mm
    Original von Garlock
    Alos ich kenne nur die Schraube mit der Nummer N102 638 01 aber im Orginalreparaturleitfaden steht eigentlich immer 65 Nm + 90° !
    Moin,
    die Teilenummer ist auch gleich geblieben, nur wurde eben der Schraubentyp geändert. Laut Tante ELSA bei VW gelten für den neuen Typ die Anzugsmomente und -winkel von 65Nm+90°. Die alten hatten eben nur die 90° und müssen eigentlich nicht gewechselt werden, aber man macht es halt. Nur steh ich jetzt halt vor einem Rätsel.
    Am liebsten würde ich gerne irgendwo noch die alten Schrauben herkriegen...
