Hallo zusammen,
ich habe mal eine etwas kompliziertere Frage.
Ich habe im Moment vorne die G60 Kotflügelverbreiterungen verbaut. Bei gerade stehendem Rad ist die Lauffläche vom Reifen völlig abgedeckt (TÜV relevant). Ich habe aber beim Einschlagen Probleme das ich an der Kante mit dem Reifen anstosse. Wenn ich die normalen "schmalen" Kotflügelverbreiterungen vom GL anbaue sind die dann vom Boden weiter entfernt? Da sie ja nicht so weit nach aussen stehen sind sie dann aussen weiter oben als die vom G60? Wird sozusagen das Maß 1 größer, wenn das Maß 2 kleiner ist? Ich habe mal ein Bild eingefügt. Ich hoffe ihr wisst was ich meine.
Schonmal vielen Dank.
