wer von euch fährt C2 Felgen auf einem 2er und vor allem mit welchen Adapterbreiten & Achsen?
Danke
Danke
Ich hatte an meinen Telefonfelgen die Adapter von H&R drauf, da die von SLC unbezahlbar sind...
in welcher stärke?
Gibbet von H&R NUR in 25mm pro seite...
nee nee die gibt es auch in größeren größen! bis 45mm glaube ich!
welche grösse hast du denn an felgen?
ich hatte bei den 9j bei einem gebörtelten und bischen gezogenen zwei vorn 30mm pro seite und hinten 40mm pro seite da standen sie orn schön drausen un hinten ging auch noch so
wenn vorn nur 7j hast würde ich da auch zu 40-45pro seite raten da sieht 30mm irgend nichts aus weil sie zu weit drin stehen
das ganze wird schwirige wenn nichts gemacht is am radlauf da die felgen doch sehr gross sind
radkasten ist gebörtelt originalkante ist geblieben. vorne 8j hinten 9j
Ich fahre vorne 7*16 et 52 195/40-16 mit 25mm platten und hinten 8*16 et52 195/40-16 mit 30mm Platten.
Habe rundum gebördelt. Ein wenig mehr würde noch gehen rein optisch.
In meiner Umbaustory findet man Bilder.
