wir haben bei unserem Passat 35i (10/94) seit ca. 2 Wochen folgendes Problem:
Die ABS Leuchte leuchtet dauerhaft. Nach dem Einschalten der Zündung flackert sie kurz und leuchtet dann dauerhaft weiter.
Die Batterie hatten wir schon mal für gut 15 Minuten abgeklemmt - keine Besserung.
Die Kabel-/Masseverbindungen sind in Ordnung.
Auch ist ein Auslesen des Fehlerspeichers über die OBD-Buchse nicht möglich. Wir haben es erst selbst mit VAG-Com probiert und als es nach mehreren Versuchen immer noch nicht klappte, fuhren wir zu VW.
Auch VW kommt mit sämtlichen Diagnosegeräten nichts in Steuergerät.
Ein Auslesen der Motor-STGs ist ebenfalls nicht möglich.
Was könnte da der Fehler sein?
Danke
