Golf 3 geht immer aus!!!
  • hallo,
    mein freundin hat ein Problem mit Ihrem Golf 3 1.6er, Bj. 08/97, 55kw.
    Er springt zwar an - geht aber dann sofort wieder aus, außerdem stinkt er nach Benzin, weshalb er glaub ich auch nen hohen Spritverbrauch hat. Gas nimmt er dann auch nicht an.
    Nach ner Stunde geht er dann wieder ganz normal an und bleibt auch an. Dann hat er im Stand Drehzahlschwankungen. Manchmal beim bremsen geht er einfach aus.
    Ich hoffe ihr könnt uns helfen.
    Vielen Dank schonma!!
    LG
    vw-golf-2
  • Hallo
    Ich vermute das er zu Fett läuft, das erklärt auch den Spritverbrauch. Lass mal den Fehlerspeicher auslesen, ich tippe auf den Kühlmitteltemperaturgeber! Sons kannst du ja schnell eine Zündkerze rausschrauben, müsste eigentlich verrust sein!
    MfG
  • Ich denk ma dat is nen öfert auftetendes Problem... Hab das auch schon öfter gehört.
    Ich denk ma das er beim Bremsen aus geht liegt an den Leerlaufdrehzahlproblemen, das er sich beim Auskuppeln und damit dem Abfall auf die Leerlaufdrehzahl nicht fängt und dir damit der Motor absäuft...
    Nun, könnten verschiedene Sachen sein... Lambda, Hallgeber, LMM,...
    Will jetzt nichts konkretes sagen... am Besten alles ma durchtesten... Vermute aber das es der LMM ist...
    Webmaster of:
    Fragen oder Anregungen zur Seite, PN an mich...
    Shut up and stoop down... Trailerbitch!!!
    VeeRod Six is rollin in Season 2011!
