andere Lambda bei Bi-Kat?
  • Hallo!
    Bei mir ist ein Bi-Kat verbaut. (9A-Motor)
    Habe das Problem, daß es aus dem Auspuff rußt. Es könnte also irgendwas mit der Lambda nicht stimmen.
    Nun ist es ja so daß die Lamdasonde früher den kompletten Abgasstrom gemessen hat.
    Jetzt mißt sie durch den Bi-Kat nur noch die Abgase von 2 Zylindern.
    Kann es sein, daß ich da ne andere Sonde brauch?
