Bremse / Fahrwerk macht Geräusche immer doller *Krise*
  • Moin.
    Puuh es kommt mal wieder dicke.
    Also hab im Juni Bremsen von "Andi" inna Werke einbauen lassen. Warn auch topp. Bremswerte waren glaub ich nach der TÜV-Prüfung 270/250.
    Naja dann kam es dass wenn ich anner Ampel langsam runter gebremst hat, dass er quasi bei der letzten Bewegung, so den letzten 3 km/h so leicht geknarzt hat. Auch wenn ich die Bremse gerade soweit los lies, dass annem leichten Hang oder so das Auto gerade so im Begriff war sich zu bewegen dieses knarzen war... wenn es dann schon gaanz leicht rollte war es weg.
    Nie Gedanken gemacht.
    Nur seit vorhin is das Knarzen aufeinma bei manchen Bremsungen richtig stark (hab mich voll erschrocken) und über den gesamten Bremsweg. Noch dazu knarzt es gaaanz leicht wenn er rollt. Bin mal bergab gerollt und hab Motor ausgemacht, dann hört man es.
    Noch dazu fangen die Bremsen an zu quitschen, nich immer, aber manchmal. Noch im Bereich des Erträglichen. Kann das an der Kälte liegen?
    Naja back2knarzen: Wenn er rollt macht es auch von der linken Seite immer so ein "flapp-flapp-flapp" ganz leicht...
    Was kann das sein. Hab grad mal durche Felge geläuchtet mit na Taschenlampe: Bremsbeläge sind gleichmässig abgefahren, Scheibe sieht top aus, keine kleinen Risse oder so. Gut zwischen Belag und Scheibe ist kein Spalt erkennbar (normal?? hab manchmal das Gefühl dass sie leicht festbabben... aber wenn man fährt gehts, weil die Felgen beim normalen Bremsen nur handwarm werden).
    Hoffe es is vllt. nur ne Kleinigkeit am Fahrwerk? Die Suche ergab nix passendes... hab nur was von Spurstangenköpfen gelesen?
    Bitte schnelle Hilfe. Will am Mittwoch und Sonntach 350km auf der A7 zurücklegen...
  • Wie kommst du auf Fahrwerk? Habt ihr da was dran geschraubt?
    Ach und um welches Fahrzeug handelt es sich denn überhaupt :wink
  • er hats doch einbaun lassen ^^
    :: ADZ Colour Concept Grün ::
    :: Ölkühler: Wassereimer vom AFN ::
    :: Plusfahrwerk mit originalen GTI Speedlines 6,5x15 auf 205/50 R15 Hankook V12 Evo::
    :: Hartmann Komplettanlage, Pf Nogge, GTI Krümmer und Kat, Ina Hydros (50g) :D ::
    :: Bremse: Mark20 ABS/EDS, ATE 54, EBC Blackstuff Beläge, Zimmermann ohne Löcher ;) ::
    :: Audio: Steg, Emphaser, Clarion ::
  • quietschen tun ja auch gerne die Trommeln hinten - er hat ja netmal gesagt ob es von vorne oder hinten kommt.
  • Moin.
    Es geht alles um vorne! Mir wurde "Antiquietschpaste" berechnet, also denke ich wurde die auch verwendet.
    Sry, Auto steht noch nich inna Sig:
    '98er Variant 1.9TDI 90PS mit Serienfahrwerk (vorne Stossdämpfer und Bremsen 1/2 Jahr alt)...
    Heut hab ich Winterreifen aufgezogen und folgendes gesehen:
    Bremsen sehen einwandfrei aus, genauso wie der Rest, soweit.
    Das Einzige was direkt auffiel:
    - Bremsscheibe vorne links fehlt Fixierschraube (nich wichtich...)
    - Koppelstange vom Stabilisator zum Dreieckslenker stark nach vorne gedrückt, sieht nicht normal aus. Platz zwischen Stabi und Dreieckslenker am engster Stelle vllt. 2-3mm
    - Vorne rechts ähnliches Bild
    Kann es das sein?
  • kannste davon mal nen pic machen?
  • falsche Koppelstangen, Dreieckslenker nicht festgeschraubt, falscher Stabi, ... Aber Foto würde wirklich helfen :wink
    Grischa
