Motor Problem Audi 80 B4
  • Nabend,
    folgendes Problem:
    Mein Onkel fährt nen Audi 80 B4 Avant Baujahr 1992 mit dem 2.0 Liter 115 PS Motor. MKB ist ABK
    Denke das ist fast der gleiche Motor wie der 2E deswegen auch meine frage hier:
    Seit längerer Zeit springt der Motor schlecht an... das heisst man(n) muss lange Orgeln bis er dann endlich mal anspringt... läuft dann kurz auf 3 pötten (kurz gas geben dann läuft er normal) woran kann das liegen? Sonst läuft der Motor ohne Probleme und schnurrt wie ein kätzchen. Kaum Ölverbrauch etc. Allerdings hat er auch schon 280.000 KM gelaufen.
    Hab jetzt mal nen VW Tester rangehangen und den einzigsten Fehler den er mir ausgibt:
    00518 034
    Drosselklappenpotentiometer-G69
    sporadisch aufgetretener Fehler.
    Hat das was damit zu tun?
    Wäre schön wenn jemand helfen könnte!
  • Denk ich eher weniger.
    Wie sehen denn die Kerzen aus?? Schon mal neue eingebaut??
    Wie siehts mit der ZKD aus?? Hat er Wasserverlust bzw. landet dadurch vielleicht etwas Wasser im Brennraum??? Weißer Auspuffrauch?
  • Die Kerzen sind erst 5000 Kilometer alt und sehen auch normal aus. Wasser Verbraucht er auch nicht und verliert er auch nicht. Kopfdichtung ist also auch okay. (Auch kein schmog unterm deckel oder Öl im Kühlwasser) Der Hallgeber ist auch mal neu gemacht worden weil er auch mal nicht ansprang. Denke aber das ist nicht das Problem weil vorher das Thema mit dem anspringen auch schon da war...
  • Du solltest villeicht den Drosselklappenpoti ersetzen !
    Aber schlechtes anspringen könnte ev, von ner undichten Kraftstoffversorgung kommen versuche mal beim nächsten Kaltstart erst nur mal die Zündung an so das die Kraftstoffpumpe anläuft dann die Zündung für 10 Sekunden aus und wieder ein das dreimal machen und dann erst starten wenn der Motor dann einwandfrei startet dann ist irgendwo was undicht !
    Kann auch eine defekte Batterie oder ein defekter Zündanlasschalter sein !
