beim Gangwechsel vom 1. in den 2. Gang knarscht das Getriebe bei mir oft, so als hätte ich nicht gekuppelt, was kann die Ursache sein, auch desöfteren beim Schalten in den Rückwärtsgang=? Bin euch dankbar, denn wollte das Getriebe eigendlich noch in Verb. mit nem anderen Motor fahren!
Mario
Geräusche beim Schalten Golf2
Defekte Synchronringe scheinst zu haben . Preis für Rep. kann ich Dir nich genau sagen . Eventuell kann Dir ja hier noch nen anderer weiter helfen ....
Hallo!
Kommt ziemlich sicher von den Synchronringen, das Problem hatte ich auch ab und zu. Hab jetzt auf dickflüssigeres Getriebeöl gewechselt und siehe da die Geräusche beim Schalten waren wegMfG
Original von g60-driver
Hab jetzt auf dickflüssigeres Getriebeöl gewechselt und siehe da die Geräusche beim Schalten waren wegBist Du damit schonmal bei niedrigen Temperaturen unterwegs gewesen? Ich hatte kurze Zeit fälschlicherweise auch mal ein dickflüssigeres drin und damit gingen die Gänge auf den ersten paar km so gut wie garnicht rein, wenns kalt war.
Ich würde, um die Kratzgeräusche vom ersten in den zweiten Gang zu vermeiden, einfach den Hebel nicht in einem Zug durchziehen sondern ne halbe Sekunde warten bevor ich den zweiten Gang einlege.
Ja da muss ich dir recht geben,ich fahre das Auto auch nur im Sommer,aber auch im Sommer gehen sie mit kaltem Getriebe ab und zu schwer rein. Aber dafür im warmen Zustand Tip Top.
Mfg
Ja danke euch erstmal und das ich den Schalthebel nicht ohne Gefühl rumrühre ist wohl auch klar
aber lässt sich gerade wenn der Motor kalt ist öfters nicht vermeiden, aber an der Kupplung scheints wohl nicht zu liegen...
das selbe problem hab ich auch! sind wie schon erwähnt die synchronringe! grad vom 1 in 2 gang haben das viele
glaube nur nicht das sich eine überholung lohnt ?! aufm schrott bekommt mein die teile meistens nach geschmissen
Ich sag dirs wie es ist: Ich würde so weiterfahren. Eine Getriebeüberholung ist aufwendig, ich würde es nicht machen.
Eben! Würde mir an deiner stelle auch hier oder aufm schrott ein "neues" getriebe holen! weil eine überholung auch wenn du sie selber machst viel zu aufwändig!
Aber wer weiß,ob das bei dem 'neuen' Getriebe nicht auch ist/ schnell wieder auftritt?
Ich habe das 'Problem' im Übrigen auch,aber man gewöhnt sich an alles,auch an ein langsames Schalten in den 2. Gang
