hallo.
ich habe eine Klima fürn golf 2
Den Kabelbaum vom Kühler und den Kabelbaum von dem Heitzkasten zum bedienteil habe ich.
Allerdings fehlt der Kabelbaum vom heitzkasten zur ZE und Kühler.
Am Kühler ist noch ein Doppelstecker frei.
am Heitzkasten der halbrunde stecker der auch in den Heitzkasten past ist auch noch frei, dieser ist normalerweise hinter der ZE eingesteckt mit dem anderen kabel. (kenner wissen was ich meine)
Ich habe noch einen Passat VR6 Klimaanlagen Kabelbaum rumliegen, habe daher die stecker, bräuchte nur ein bild vom Kabelbaum damit ich mir den richtigen kabelbaum bauen kann. (die Klima vom passat ist anders aufgebaut)
Hat jemand ein bild wo man sehen kann wo genau die stecker reingehen? mit farbe etc.?
wäre super wenn mir jemand da helfen kann.
Desweitern müsst ich noch wissen an welchem anschluss der unterdruckschlauch angeschlossen wird, der schlauch der von der Klima kommt wird ja geteilt, einer geht zur unterdruckdose im Koti und der andere?
Ich habe den GTI motor 107PS - PF Motor
LG
