Handbremsseil gerissen bei Polo 86 C Steilheck
  • Hi habe da mal eine Frage bei meiner Nachbarin ist das Handbremseil gerissen und die Handbremse soll angeblich noch fest sitzen.
    meine frage ist die handbremse nun noch fest oder löst sie sich dann automatisch??? und wenn nicht wie bekomme ich sie wieder los????
    wäre super wenn ihr mir da wieder helfen könnt
    danke im vorraus Patrick
    Leistung kann man nicht genug haben :-z
    Einmal editiert, zuletzt von Golf2driverRP ()
    Original von Golf2driverRP
    meine frage ist die handbremse nun noch fest und wenn ja wie bekomme ich sie wieder los?
    Ich habe gerade die Forumskugel nicht zur Hand! Vielleicht einfach mal nachschauen gehen!
  • habe selber noch nie an der handbremse gearbeitet und daher weis ich nicht wie sie aufgebaut ist wäre super wenn ich hilfe bekomme könnte bzw ein guten tip
    worauf muss ich achten wenn ich das seil ausbaue und beim einbauen???
    möchte es am dienstag wechsel und habe das noch nie gemacht und möchte es selber machen, ist das schwer oder ist es leicht, habe ja leichte vorkennisse was vw betrifft. wäre super wenn ich von euch in der hinsicht wieder ein guten rat bekomme.
    vielen dank schon mal in vorraus
    patrick
  • da kann ich Eddi nur recht geben...
    Ist doch einfacher wenn sie noch festsitzen sollte... was ich aber bezweifel... und dann kommt es noch drauf an, wo es gerissen ist... den zug in der Mitte???? hinten links oder rechts kurz vor der trommel???
    Eine genauere Beschreibung wäre eventuell von vorteil...
    Gruss
  • so wie es aussieht ist das seil vorne gerissen hinten hängt das noch alles zusammen, die bremse sitzt nicht fest der wagen ist so noch voll fahrbereit!
    es wird bestimmt eine zeit aufwändige arbeit nehme ich mal an weil das wieder bestimmt so eine fummel arbeit
    lg patrick
  • nein, eigendlich nicht...
    du nimmst den schutz von der Handbremshebel ab, löst die Mutter vom Seilzug und dann kannste schon den alten Seilzug raus ziehen.
    Den neuen in den Lauf stecken und hinten in den dafür vorgesehenden Teil einklicken. Den Rest schiebste dann bis zum handhebel drehst die Mutter wieder drauf und dann stellste die wieder Richtig ein.
    Hat bei mir etwa 15 min. gedauert. Tipp: ich habe meine bremse so eingestellt, das die Räder bei etwa 3-4 mal Klicken Blockieren...
    Gruss
