Mahlzeit
Es geht um eine Audio System Endstufe (F4-600) an dieser ist ein Doppelcompo von AS verbaut (xion Serie), zusätzlich 2 Subwoofer der Marke Hollywood. Das System lief über 2 jahre ohne Probleme. Von einem Tag zum ist auf einmal die Anlage ausgegangen, nachdem das Radio ausgemacht wurde und kurz darauf nochmal angemacht wurde lief die Endstufe wieder für ein paar Sekunden.
Es wurde immer schlimmer, man konnte am nächsten Tag nur noch maximal die hälfte von der gewohnten Lautstärke hören, sonst wäre die Endstufe wieder ausgegangen.
Wir haben dann mal nachgeschaut woran es liegen könnte, also Kondensator mal gecheckt bzw. abgesteckt.(weil wenn man die Anlage angemacht hat ist die Anzeige auf dem Kondi innerhalb von wenigen Sek von 13,5 auf 7 Volt gesunken). Das brachte auch nichts, Lautsprecher mal durchgemessen ob die vielleicht nen kurzen etc. haben--- auch Fehlanzeige.
Dann haben wir die Endstufe mal enauer betrachtet, also wenn man das Radio anmacht, leuchtet die Protection LED ganz kurz auf, danach wird die "power-Led" etwas dunkler und danach schaltet die Endstufe ab.
1. Hat jemand schonmal folgenes problem mit einer Audio System Endstufe gehabt? Wenn ja, was war die Fehlerquelle?
2. Kennt sich von euch jemand gut mit solchen Dingen aus? Wenn ja, kann er die Endstufe durchchecken und reparieren?
Wir haben die Endstufe mal zerlegt und gehofft, dass man eventuell irgendwo was durchgebranntes sieht, aber man sieht nichts ungewöhnliches. Wie könnte man da etwas selber prüfen?
