20v turbo läuft sehr schlecht?
  • also er läuft jetzt wieder, aber woran es lag weis ich nicht genau.
    hab das stg an nem g4 ran gehangen und den 10min laufenlassen
    dann bei mir ne reduzierung auf den luftfilter besteckt das der durchsatzkleiner wird, die kerzen raus und aufn ofen gelegt 10min lang dann eingebaut, 5 liter neuen spritt rein und dann probiert und er sprng beim 2 versuch an.
    das problem mit der drosselklappe konnte ich noch nciht lösen, habe alle leitungen durchgemessen und es spast alles, die 5v sind auch da vom stg zur drossel? also ich weis nciht warum das nciht geht, hab sie abgebaut und nochmal probiert geht auch nicht.
  • was verstehst du unter "manueller adaption", die über vagcom, oder über "zündung ein und warten"
    wenn im messwert block 098 die adaption i.o ist, ist die adaption auch i.o., und dann gibt es auch keinen fehler diesbez, bez.weise, er lässt sich löschen.
    ich glaube du solltest mal eine funktionierende VagCom version suchen gehen.....
    ging als DEIN stg im G4 war die adaption mit der orgi DK des G4s??
    ging im G4 die adaption deiner DK mit DEINEM stg und dem G4 kabelsatz??
    und nun geht im DEINEM auto DEIN stg und DEINE DK nicht, dann hast du den fehler eindeutig in DEINEM kabelsalat.
  • mein stg geht einwandfrei im g4 mit der g4 dk
    mein stg geht mit meiner dk im g4, ja auch die adaption
    in meinem auto geht das stg aber die dk adaptierung per vagcom nicht
    wenn ich die zündung anschalte macht er alleine eine adaptierung und die geht laut fehlercode nicht, weil de untere anschlag fehlt.
    aber schau ich dann in den messblock steht da ok
    mach ich jetzt selbst die adaptierung steht dann error drin.
