Anlage für Golf 2
  • Hallo
    ich habe vor mir demnächst eine komplette anlage in meinen 2er zu pflanzen
    ein kollege hat mir folgende komponenten vorgeschlagen
    System: Ground Zero GZRC16X
    Verstärker dazu: Audio System F2-130
    Subwoofer: 2x MTX XT10
    Verstärker dazu: Audio System F2-300
    inkl aller kabel ,sicherungen und etc.
    um 800€(mehr will ich eig. auch nicht ausgeben)
    er meint das das für den anfang reicht
    was sagt ihr? passt das alles zusammen?
    soll hald gut klingen und ordentlich druck machen :-n
    würdet ihr die sachen kaufen oder andere?
    greetZ Rene :wink
  • Hi,
    die Komponenten sind nicht schlecht, ich würd aber für´s Frontsystem eine stärkere Stufe nehmen.
    Und vergiss nicht, Dämmung ist eines der wichtigsten Dinge beim Audioenbau. (Türen/Kofferraum)
    d.h ca. 100€ darfst du für Dämmaterial rechnen.
    mfg,
    christian
  • ...genau, das wichtigste ist die Dämmung. Das heißt, du solltest zumindest die vorderen Türbleche und -pappen mit Bitumenmatten bekleben und evtl. auch noch mit Dämmpaste nacharbeiten.
    Dann solltest du noch für eine Verbindung von Doorboard und Türblech, mit Hilfe von MDF- Ringen, Metallringen o.Ä. nachdenken, um ein Mitschwingen der labberigen Pappen zu verhindern. So ist wesentlich mehr Tiefton, Pegel und Klangsauberkeit gewährleistet.
  • würde an deiner stelle lieber einen starken sub nehmen anstatt zwei schwache, gibts immer kleine unterschiede bei den singnalen durch bauart, gehäuse oder verkabelung und hört sich somit scheiße an und du bekommst nicht die db hin, wenn sich frequenzen überspielen...
    dann kommts drauf an ob du mit einem geschlossenem gehäuse oder mit bassreflex arbeiten willst. kann schon nen riesen unterschied ausmachen! und ist sicherlich auch abhänig von deinem musikgeschmack (hier vllt. noch überlegen ob 10" das richtige ist, da kommt der tiefenbass etwas kurz).
    kombo ist ok, aber nicht mein geschmack... endstufen sind bei viel zu schwach für die komponenten, wenn du diese ausnutzen willst...
    800 dafür ist kein günstiger preis, würde sagen maximal durchschnitt bis etwas teurer... bei den kabel solltest du auch nicht sparen, da geht oft am meisten verloren durch nen zu geringe querschnitt etc...
  • also ich fang mal von anfang an an ^^
    ich hab 800€ zur verfügung max 900€
    damit sollt sich alles ausgehn (hoff ich)
    ich will 2 subwoofer
    ein frontsystem
    passende verstärker
    Dämmung und kabel besorg ich mir selbst :zwinker:
    und kann mir jemand erklären wie das mit dem watt funktioniert? :?:
    wie ich weiss welche endstufe ich für einen sub brauch :]
  • warum 2 subwoofer? weils besser aussieht?
    willst du eine klanglich gute anlage (auf jeden fall geschlossenes gehäuse), oder bist du nur am druck interessiert (mit bassreflex besser zu realisieren)?
    fast jeder hat den fehler gemacht, und sich am anfang nichts halbes und nichts ganzes gekauft und das später bereuht... von daher würde ich erstmal nen angemessenen betrag für headunit, nen gutes kombo system und einen dazu passende endstufe ausgeben (dann sind die 900 locker weg). wenn du dann wieder etwas zur verfügung hast kannste dir nen (meine empfehlung) 12" bass (wenn du nur elektro hörst passt 10" auch) mit nem passenden monoblock (oder 2 kanal gebrückt) kaufen.
    dann haste keine geld raus geschmissen, denn wenn du dir jez was ausm einsteigerbereich holst, willst du auf jeden fall bald was anderes...
    klanglich gibts einige marken wie brax oder mb quart, die deinen rahmen sprengen würden. aber nen guter kompromiss sind soundstream und bei endstufen helix etc... gibt viele gute marken...
    interessant könnte z.b. ein soundstream tarantular sein, eine helix h400 esprit oder eventuell eine db four... biste bei 5-600 euro sowas um den dreh... tarantular würde auch ne 2 kanal reichen, die liegt bei ca. 300 euro... bist du aber klanglich auch echt gut bedient...
    und glaub nie was in den spezifikationen steht, das kann man als grobe orientierungshilfe nehmen, aber letzendlich solltest du probe hören und dein gehör entscheiden lassen... es gibt riesige unterschiede...
    bass kann ich dir auch soundstream empfehlen, ich selber haben nen emphaser, der reicht mir eigentlich...
  • Diese Dinge sollen wohl mal hörenswert sein:
    Frontsystem: Hertz HSK165.3
    Subwoofer: Beyma Power 12
    Die passenden Endstufen kannst du dir dann vom Fachhändler (nicht Elektro-Discounter) raussuchen lassen ;)
    Grüße,
    David
