nee wäre aber mal interssant.
bei e..y gibt es den für 90€
ZitatEinen Adapter könnte man sich doch selbst bauen, 150 EUR dafür zu zahlen ist echt unverschemt!
na warum baust du nicht einfach einen solchen adapter? aber bitte sage jetzt nicht, daß du nicht weißt wie das geht, denn das wäre wirklich unverschämt...
Wie bist du heut drauf, tote Katze über den Weg gelaufen.
So schwer den zu bauen ist es nicht wenn mann einen Schaltplan hat und den zu bauen ist unverschemt geil ansttat es zu kaufen!
es ist auch nicht schwer zu zaubern, wenn man einen zauberstab hat
system erkannt?
nochmal meine frage: warum baust du nicht so ein teil und gut?
darf ich antworten? weil du es nicht kannst, weil du keine ahnung hast, weder von der elektronik noch von der vermeintlichen programmierung der software. aber dennoch hält es dich nicht davon ab, große töne zu den preisen zu schreiben :-r
@all
bin zwar kein admin hier aber wäre schön, wenn wir wieder zum Thema finden würden. Das bringt uns nicht viel weiter.
Danke
Der Frank hat wirklich paar schwerwiegende Probleme aber was solls wenn er mit denen leben kann dann ich auch!
Aber kommen wir zum Thema zurück
ZitatDer Frank hat wirklich paar schwerwiegende Probleme aber was solls wenn er mit denen leben kann dann ich auch
warum? weil ich dich als dummschwätzer enttarnt habe? stimmt, gegen solche leute habe ich was, besonders wenn sie ihre ansichten fern jeder realität aber stolz wie bolle verkünden. da mußt du schon mit gegenwind rechnen
hast du denn schon was gebaut? achnee, dir fehlt ja der schaltplan....
aber du hast recht, kommen wir zurück zum thema.
wenn es funktionierende bei ebay zu 90 euro gibt, würde ich nicht mal ansatzweise über einen selbstbau nachdenken. besonders wenn meine fachkenntnisse so bescheiden wie die von "Ra Abydos" sind.
2 leute zusammengelegt und getestet. günstiger (wenn er funktioniert) geht es nun wirklich nicht.
ja stimmt funktionieren sollen die wohl auch leider hat der anbieter im momment noch keine für 6 zylinder. nur 4 & 5.
Hy
habe grad mal bei Eblöd geschaut aber gefunden habe ich da nichts über eine Box!!!
stell doch mal die seite hier rein...
ZitatOriginal von Ra Abydos
Nebenbei erwähnt hat jemand einen Schaltplan wie ein can Bus Adapter funktioniert? Ohne den kriege ich auch meinen Can bus Tacho nicht ganz zum laufen? Vielleicht gehört das nicht bhier rein aber wollt halt die frage mal los werden. Einen Adapter könnte man sich doch selbst bauen, 150 EUR dafür zu zahlen ist echt unverschemt!
wenn du grundkenntnisse über übertragungsprotokolle hast, ic's programmieren kannst, genau weißt welche parameter im can-system von vw und dann speziell bei den tachos benutzt werden, ist das machbar. aber auch dann nicht mal eben.
ps: es gibt studiengänge die beschäftigen sich hauptsächlich mit dem thema telekommunikation/übertragungstechnik.
rein zufällig studiere ich das *angeb*
das freut uns sicherlich alle aber bringt uns das zum Thema weiter?? denke nicht, es sei denn du hast einen adapter oder hast einen r32 Tacho verbaut.
Wäre doch mal schön wenn jemand mal wieder produktive Beiträge schreiben würde.
DANKE
was gibts denn da noch zu klären?
adapter kaufen (wenn's die gibt) und fertig!
selber machen fällt aufgrund des enormen aufwands an wissensaneignung aus.
ich wollte meine meiner aussage verdeutlichen, dass es nicht "mal eben" möglich ist so einen schnittstelle zu bauen.
wenn man noch nicht mal weiss was in dem "kasten" eignetlich drin steckt, sollte man sich den gedanken des selber bauens ganz schnell wieder aus'm kopf schlagen.
also ich habe den Typen der bei Eblöd diese Boxen anbietet mal angeschrieben und der
schrieb mir das er es bei 6Zylinder Motoren noch nicht geschafft hat das zubauen..da es schwer ist!!
Also wieder keine Box...
ich werde mal weiter forschen nach ne box..der winter ist ja noch lang...
@R32Golfer...niemals--kauf dir selber einen!!
Morgen
also es gibt neurigkeiten bei der Box..der Typ der die bei eblöd verkaufen tut will jetzt eine für ein 6zyl.
bauen.. und will sie mir dann zum versuch schicken!!!
Aber ob es klappen tut werde ich ja dann sehen...
ja das hat er mir auch gesagt das er jetzt eine bauen möchte. sag mal dann bitte bescheid ob alles funkt!! dankö
gibt es was neues??
welche leitungen vom msg sind für den canbus (orangen) und gehen an welchen pin an den tacho? weiss das einer? wenn man die anschließt müsste der tacho doch alle notwendigen signale wie z.b. drehzahl bekommen oder sehe ich das falsch?
Pin grüner Stecker
19 CAN-Bus High
20 CAN-Bus Low
27 CAN-Bus High-Ausgangssignal
28 CAN-Bus Low-Ausgangssignal
29 CAN-Bus Abschirmung
welches kabel vom msg gehört zu welchem pin?
danke
