gleichrichter diode - welche?
  • für die zentraverriegelung benötige ich eine gleichrichterdiode - nur welche?
    ich habe mal bei conrad geschaut und die haben ja etliche. worauf muss man da achten?
    mein problem ist, dass die blinker nicht mehr richtig funktionieren, wenn man das steuermodul der zv anschließt. laut deren plan muss da in jeden strang eine diode rein, dass der strom nur noch in eine richtung fließt. nur was für eine?
    Original von andreas
    na ich würd mal meinen 12v? hab in physik immer etwas geschlafen, weil es früh um acht angefangen hat.
    ohoh haettest doch mal früher fit sein sollen...
    12V ist kein strom sondern eine Spannung
    blinker haben normaler weise 21W davon hat mein 2 plus vllt n seitenblinker mit 5W
    macht gesamt Leistung ca 50W
    50W/12V=4,16A
    er fliessen pro Seite ca 4,2 Ampere, das sollte die Diode verkraften können :P / Edit ist nicht auf die oben genannte Diode bezogen sondern darauf, was eine benötigte Diode verkraften können muss, Sry fürs edit hatte mich aber etwas undeutlich ausgedrückt
    Danke Garlock....
