hi!
erstmal ein grosses lob an euer forum und vorallem an die tipps und tricks!!
naja dan mal zu meinem problem,habe vo ca. 2 monaten einen vr6 umbau an meinem 2er golf durchgeführt und habe dabei gleich ein corrado amaturenbrett eingebaut!
anfangs gab es ein problem mit der tachobelgung den mit dem corri oder golf3 tachokabelbaum funste so gut wie garnichts(nur die uhr und der kilometerstand).
habe dan ne pinbelegung von nem 2er golf(neue ze) und corri genommen und aus zwei einen kabelbaum gemacht!naja soweit hat dan auch alles einwandfrei gefunst!!war super zufrieden "endlich nen golf wo die mfa funst"
ne stunde später will ich weg fahren und dachte mir mal schauste mal was der vr so verbraucht,
dan fing es beim starten schon an,da zeigte sie mir 3l an und fing dan an in 0,1l schritten bis auf null zu sinken und da blieb sie dan auch,die gefahrene strecke zeigt 10km weniger an als der tageskilometerzähler und die durchschnittsgeschwindigkeit is bei beiden mfa speicher auch unterschiedlich!!!
habe auch schon das steuergerät resetet aber das bringt scheinbar nichts!!!!bin mir auch sicher das die pinbelgung richtig is hatte die schon 2 kontrolliert!!
wäre echt gut wen mir da jemand weiterhelfen könnte
