zünderverteiler einstellen/montieren beim gti pf
  • hi,
    so langsam nähert sich bei mir alles dem ende und so muss auch der zündverteiler wieder rein - nur wie?
    der motor steht jetzt auf ot und es ist zeit den verteiler zu montieren. passt der nur in einer stellung oder wie muss er ausgerichtet werden? hat die welle, über die er mittels des zahnriehmens angetrieben wird eine markierung und wenn ja, wie muss man diese ausrichten?
    danke.
  • in das loch wo der verteiler rein soll reinschauen und die zwischenwelle so verdrehen daß unten der zapfen parallel zu den zylindern steht
    dann den verteiler so einsetzen daß finger und kerbe fluchten und der anschluss für den hallgeber ca auf 5 uhr steht.
    dann den verteiler reinstecken und zündung ausblitzen nachdem man dann nochmal durch leichtes verdrehen die Grundeinstellung genau vorgenommen hat.
