Erfahrungen mit eima-electronics
  • Hallo,
    Wollte mal fragen ob der ein- oder andere Erfahrungen mit dem "Messystem" vom o.g. Anbieter hat!?
    Geht hier speziell um das mega-mfa set, also das komplette paket (Haltbarkeit, Funktion, Genauigkeit....).
    Grund ist der: Ein Kolleg baut derzeit einen S2 mit Hohenester - Komponenten und Hohenester Abstimmung für die Rundstrecke auf, und da wird eben alles erdenkliche an "Kontrollen (Breitband, Abgastemp, Ladedruck, Öl-Benzdruck, Ansaugluft, Ladeluft vor - nach LLK, ÖL-Wassertemp" eingebaut, und beim "eima" wäre das ja eine "all-in-one" kombi, welche sich fürs erste nicht schlecht anhört.
    Die frage, ob einzelne analoge Anzeigen besser wären sei mal dahingestellt, das ist meiner Meinung nach Ansichtssache. Kolleg wäre jedenfalls von der eima anzeige angetan.
    Der anbieter ist ja hier im forum selbst vertreten, nur möchte ich fürs erste eben mit diesem thread erfahrungen von kunden hören. Der Preis ist jetzt mal nebensächlich.
    Danke
    Gruß, Stefan
  • Moins.
    Ich bin stolzer Besitzer einer solchen Mega MFA.
    Hier mal ne kurze Auflistung der Sensoren bzw Überwachten/angezeigten Werte die ich hab:
    Abgastemp.
    Lambdawert (noch kein Breitband, wäre aber möglich)
    Öltemp
    Wassertemp
    Ansauglufttemp
    Öldruck
    Benzindruck
    Ladedruck
    Weiterhin:
    Boardspannung
    volllastsignal
    Verbrauchswert
    Außerdem gibts noch eine Maximalwert-Anzeige der obrigen Werte.
    Eine Sprintübersicht hab ich auch. Hab ich aber noch nicht benutzt.
    Grenzwerte können festgelegt werden wo eine LED drauf reagiert bzw als Schaltblitz funktioniert.
    Außerdem sind einige Werte auch grafisch dargestellt.
    Funktionen ohne Ende...
    Das erstmal zu meiner Ausführung.
    Sie ließe sich auch in was weiß ich für Variationen zusammenstellen.
    Die Ablesbarkeit ist sehr gut, der Kontrast lässt sich regeln. Meine Ausführung ist blau mit weißer schrift.
    Die Aktualisierungsinterwalle sind sehr schnell so das Änderungen sofort ablesbar sind.
    Die Genauigkeit hab ich mit paar anderen Werten/Sensoren auch mal abgeglichen. Minimale bis keine Unterschiede. Kommt immer drauf an ob ich Analog oder andere Digitalwerte verglichen habe.
    Über die Haltbarkeit kann ich noch nicht viel sagen da ich das System noch nicht so lange nutze.
    Jedenfalls sind die Sensoren für Reichlich Leistung ausgelegt oder können so geordert werden.
    Ich bin sehr zufrieden mit dem System und die Kommunikation mit dem Schöpfer der Systeme ist auch Problemlos. Man kann sich bei Fragen etc. immer an Ihn weden.
    Mehr fällt mir grad nicht dazu ein.
    Wenn du aber irgendwas besonderes wissen willst, dann frag einfach.
  • Hab auch eine
    - Breitbandlambda
    - Ladedruck
    - Benzindruck
    - Abgastemperatur
    - Drehzahl
    Das ganze kann dann noch während der Fahrt auf den PC übertragen und mitgeschnitten werden.
    Somit lässt sich dann die Fahrt unter Vollast saubr auswerten, habe mir anhand den Werten mein Chip erstellen lassen.
    Wenns Probleme hast, ist der Frank auh gleich immer mit ner Antwort oder nem Rat paratt.
    Hab mir gerade wieder erst eine bestellt.
  • Hallo,
    Habe auch schon seit längerer Zeit eine Anzeige von EIMA-Electronics verbaut und bin sehr zufrieden damit.
    Bei mir handelt es sich um eine 4fach AGT mit Breitband, Öltemp und Öldruck. Die Anzeigen sind sehr genau, und gut ablesbar. Besonders gut gefällt mir, das man sich die Anzeigen individuell nach seinen eigenen Wünschen erstellen lassen kann. Egal ob es jetzt um das Layout (z.b. Anzeigetext) oder besondere Funktionen der Anzeige geht. Und bei Problemen (z.b. beim Einbau etc.) bekommt man von Frank immer sehr schnelle Hilfe.
    EM-Racing
    Original von Predy_G60
    Ich hab die Mega MFA unter anderem mit den oben genannten Funktionen (außer vor LLK) außerdem ist bei mir noch Bordspannung, Einspritzdauer, Drehzahl, Schaltblitz, Vollast (hab bestimmt noch was vergessen :D)
    Ich muß sagen der Support beim Frank ist erstklassig, wenn es Probleme gibt Hilft er sofort und schickt auch mal gleich ein neues Teil zum Testen, echt :-i
    Die Anzeige reagiert auch sehr sensibel bei änderung der verschiedenen Werte, bsp. Abgastemp: sobald man das Gas minimal wegnimmt verringert sich auch der Wert, also kein ewiges Warten bis mal der neue Wert da steht.
    Also ich bin echt zufrieden und bereue kein bisschen das ich sie mir zu gelegt habe, ein Blick und du weiß das mit deinem Motor alles stimmt (oder auch nicht :zwinker:), grad bei größeren Veränderungen in meinen Augen unabdingbar und was vergleichbares mit der riesigen Anzahl an Funktionen in der kleinen Bauform und größe gibt es nicht.
    Also ich würde niemahr ohne fahren wollen :-z
  • Hi,
    hab auch ne MFA vom Frank drinnen.
    Drehzahl, Lambda Breitband, Abgastemp, Ladedruck und Benzindruck.
    Alle Werte auf einmal oder separat in Großanzeige, auf der MFA logbar, auf PC übertragbar oder mittels nettem Programm direkt am PC logbar incl. grafischer Auswertung.
    Bin super zufrieden, sowohl was das Produkt angeht, als auch den Service. Habe von Frank ein kostenloses Softwareupdate mit erweiterten Funktionen bekommen, ebenso wurde das Softwareprogramm erneut angepasst.
    Alles in Allem :-i
  • ich hab schlechte Erfahrung mit den Anziegen gemacht, die ganze Geschichte ist zwar schon bisschen länger her (2006) aber dennoch kann ich mal kurz berichten.
    es hat sich damals um eine 2fachanziege (ladedruck/Abgastemp) gehandelt, diese muste 3mal "nachgebessert" werden da sie immer falsche werte angezeigt hat.
    beim 3.mal Rücksenden hat er mir unterstellt das ich dran rum manipuliert haben soll und selbst reperatur versuche unternommen haben soll...Dem war abernicht so, das gegenteil konnte ich leider nicht beweisen, somit hat er immer noch meine defekte Anzeige . Nach einem Jahr wollte ich die ANziege dann zurück haben, da behauptete er, er würde sie nur anhand einer Paketnummer finden, aber die Paketnummer habe ich nicht mehr, somit komme ich auch nicht an meine defekte Anzeige zurück
    zwischendurch hat er mir angeboten das VERMEINDLICH manipulierte Teil für 50,- zu ÜBERPRÜFEN!!!! Ersatzteile wurden mir für fast das doppelte angeboten was ich ursprünglich gezahlt habe...
    (PN verkehr hab ich komplett gespeichert)
  • hab auch ne anzeige von frank am laufen. angeboten als anzeige für AGT und LD mit kleinem display, auf meinen wunsch hin wurden damals noch einige andere funktionen mit integriert und das für lau. dann hab ich ne weile später auf großes display gewechselt, gleichzeitig umstellung auf breitbandlambda und diverse andere verbesserungen und anpassungen nach meinen wünschen. preis für das upgrade mehr als fair. die "haupteinheit" hat frank mir kostenlos getauscht, da die erste ab und an mal hing, ob es nur ein softwareproblem war oder was anderes ließ sich nicht mehr nachvollziehen, jedenfalls unproblematischer austausch der einheit und das nach fast 2 jahren ohne wenn und aber.
    fragt sich nur von wem. bei mir war sie nur einmal zum nachbessern...
    du hast das Sensorkästchen demontiert und nicht einmal alles eingeschickt. Auf meine Nachfrage kamen nur flapsige Antworten (Sensorkästchen kam schon nicht verschraubt an etc) und du hast dann selber die Sache einschlafen lassen, als dir die Argumente ausgingen. Naja, was will man auch schon ausser "Der Postbote war es" antworten, wenn man gefragt wird, wie ein Kästchen, was mit 4 Schrauben verschraubt wird und bei dem noch die Schraubenköpfe versiegelt werden, auf einmal ohne Schauben verschickt wird......jessas, willst allen ernstes behaupten, ich vergessse 4 Schrauben einzudrehen und verschicke ein Gehäuse, bei dem die Gehäusehälften nicht an einander halten? 8o
    Ja wie? Es waren 2 Jahre! Meldest dich 2 Jahre nicht und willst dann die Anzeige, die du vorher nicht zurück haben wolltest, auf einmal wieder? hast aber den Paketschein nicht mehr? Schmeißt man solche wichtigen Quittungen weg? Ach nee, mir hast ja gesagt, daß du den Paket schein hast, nur die Nummer nicht mehr lesen kannst...ach, schau an......du wolltest nie die defekte Anzeige zurück, du wolltest nur stress machen. Nimmst mir die sache wohl übel, daß ich an deiner von dir zerschraubten anzeige nicht kostenlos reparieren wollte? oder weil ich da deine lu-wellen-sache richtig gerückt habe?
    Naja, 50€ für eine Durchsicht findest du viel? Na dann hättest nicht selbst daran rumschrauben sollen. Und die Ersatzteile zum doppelten Preis? Da kannst mal sehen, wie günstig du die Anzeige von mir bekommen hast. War wohl Fehler, hättest du den vollen Preis gezahlt, hättest du auch sicher nicht.....aber gut, das ist nur Spekulation ;)
    Wer mich fair behandelt, den behandle ich auch fair :wink
  • als dir die Argumente ausgingen.
    oder ich einfach keine Lust mehr hat mit dir zu diskutieren...
    und da du dich scheinbar noch so gut an alles erinnerst stellt sich mir die frage warum du mein päckchen nicht mehr findest...
    naja, Kundenbindung sieht anders aus... inzwischen gibts es andere BESSERE Anzeigen bei den mir der Verkäufer auch Sympatisch ist, mag es EVTL auch teurer sein
    wer die aussagen von mir infrage stellt bzw nicht glaubt kann gerne per PN den kompletten Nachichten verkehr einsehen... steht alles drin
    achso, und nach 2 jahren hattest dann wieder lust? merkst du eigentlich selbst, wie widersprüchlich deine ausssagen sind?
    erinnern? ich habe doch auch den pn-verkehr aufgehoben.......und wenn du nach 2 jahren kommst und auf einmal etwas zurück haben willst, dann solltest du doch zumindest die quittung dafür aufbringen können. dann kann ich dir auch sagen, was die 2 jahre lagerung an miete kosten. muß doch alles korrekt ablaufen.
    Kundenbindung? aber doch nicht bei Leuten, die sich nicht wie Kunden benehmen. Stresserbindung gibt es bei mir nicht. da hast du recht. Es wird immer etwas bessres geben, habe doch
    keinen Anspruch darauf, die besten Anzeigen zu bauen. Wenn einer besser ist, dann habe ich halt........aber moment mal! Ich weiß doch, daß meine Anzeigen besser sind als die. Und ich
    nicht nur sympathischer bin, sondern auch noch günstiger und flexibler :D
    na was drinne steht, haben du und ich ja schon hier geschrieben. willst jetzt den leuten die pm von dir zukommen lassen, in der du schreibst, daß das sensorkästchen bei dir schon unverschraubt und mit nicht vorhandenem druchschlauch angekommen ist? was willst du den leuten dann sagen wenn sie fragen, warum du zu den losen gehäusehälften nichts gesagt hast, stattdessen die anzeige so eingebaut hast? :D
  • nach 2 jahren hattest dann wieder lust? merkst du eigentlich selbst, wie widersprüchlich deine ausssagen sind?.
    wo genau ist da der Widerspruch? Ich will das Teil einfach wieder haben weil die Anzeige und andere Teile noch verwertbar sind, weil ich inzwischen in der Lage bin die Teile (Display) selbst wieder zu verwenden.
    hier steht noch nicht mal ein bruchteil...
    wenn du willst kann ich gern mal die PN hochladen wo drin steht das ich dir das Teil zum 3.mal zusende um es zu reparieren...
    das stimmt nicht... nur war ich nicht schlau genug das direkt mit Fotos oder Zeugen zu belegen... die Gehäuse, die ich immer noch habe, weisen weder Siegellack, noch Schraubenkopfabdrücke noch Gewindeabdrücke auf... und warum nicht? weil sie NIE verschraubt waren. PUNKT
    warum sollte ich denn auch das Ding aufschrauben???
    noch eine Frage, wie benehmen sich denn Kunden?
    für mich ist jede Anzeige besser als deine, weil diese Funktionieren...
    beim 3.Versuch den Schaden zu beheben fing das Theater an...
    ich kenne mehr als ein Duzend Leute die die Nase von dir genauso gestrichen voll habe wie ich, nur haben die kein Bock sich mit dir auf irgendwelche uferlosen Diskussionen einzulassen, ich frage mich auch immer wieder warum ich das mache
    wenn ich identische Angebote von einem Produkt bekomme, gehe ich logischerweise zu dem Verkäufer der mir Sympatischer ist, auch wenn ich da evtl mehr zahle
    Klärt eure Kindekacke per PN oder vor Gericht.
    naja, wenn es schön öffentlich macht, kann das auch öffentlich geklärt werden :)
    Der liegt daran, daß du erst kein Interesse mehr hattest und dann, nach einigen Jahren doch wieder. Und du kannst weder das Display verwenden noch sonst etwas. Ist ja kein normales Display...aber wie willst du das auch wissen, ich denke, du hast das vor 3 Jahren eingeschickt? Ist dir das über Nacht im Traum eingefallen, daß du das Display, was du schon jahrelang nicht mehr hast, auf einmal selbst verwenden kannst? Merkst du, wie du immer mehr suspekter und unglaubwürdiger wirst?
    naja, zwischen dem "irgendwas geht nicht" und einem reparieren weil wirklich nicht etwas funktioniert, ist ein kleiner unterschied ;)
    ja wie jetzt? Ich denke, du hast die Anzeige eingeschickt? Wer weiß was du da hast, aber von mir ist es definitiv nicht. Gehäuse sind bei mir immer verschraubt, sonst fallen sie schon beim Einpacken auseinander :D Aber du kannst gerne immer weiter das Gegenteil behaupten. Nur deswegen wird es noch lange nicht glaubwürdiger ;)
    siehste, und ich kenne mehr als 2 Dutzend Leute, die die Nase von dir noch mehr gestrichen voll haben. Und auch die haben kein Bock sich mit dir auf irgendwelchen uferlosen Diskussionen einzulassen. Und ich auch nicht :)
    ja wenn...... nur kommen diese dann auch von mir :D :D :D
  • siehste, und ich kenne mehr als 2 Dutzend Leute, die die Nase von dir noch mehr gestrichen voll haben. Und auch die haben kein Bock sich mit dir auf irgendwelchen uferlosen Diskussionen einzulassen. Und ich auch nicht :)
    Hi, kannst du mal nur einen Namen nennen der ein Problem mit Lu hat...
    Gruß Chris
