habe ein großes problem. bei dem Polo meines Bruders, wurde jetzt ein Ölwechsel gemacht. nur leider wurde aus missverständnissen zuviel öl hineingekippt. nun gut jetzt haben wir wieder öl abgesaugt. nur leider kann man durch das neue öl überhaupt nicht im messtab sehen wo der ölstand ist. Ich bin dann mit dem auto nachhause gefahren und kurz vor ankunft wurde der motor dann so heis das die Wassertemp.nadel auf anschlag ging. nach einer Fahrt von ca. 12km. nun habe ich hier wieder öl drauf gekippt weil ich dachte das nun zuwenig öl drin ist.dann habe ich eine kleine testrunde über ca. 1km gedreht ( Wassertemp. noch ca. bei 90°c ) und der zeiger ist promt wieder fast bis zum anschlag gegangen. Würde denn rein theoretisch wenn das thermostat kaputt wäre die temperatur so schnell steigen ? bräuchte so schnell wie möglich ein paar tipps mein bruder braucht das auto morgen wieder.
gruß Rider
motor überhitzt...
hmm wenn der thermostat gar nicht auf macht gehts recht schnell
geht der lüfter nicht an?
schläuche zum kühler warm?
wie kommst du auf die idee das der thermostat inne tonne is?aber das mit dem öl und absaugen haette man doch gut machen können, haette man vorher einfach mal nachgedacht....
länge von ölpeilstab anschlag bis mitte zwischen max und min, dann den schlauch von der pumpe nur soweit reinschieben und schon ist sicher, dass da nicht zuviel öl abgesaugt wurde...
aber selbst bei neuem öl kann man das doch erkennen
also ich weiß wie es aussieht wenn man neues öl hineingibt. blos es ist hier so , das wenn man den ölmessstab reinsteckt er warscheinlich schon soviel öl auf nimmt ( an der führung) das man, wenn man ihn herauszieht keine genaue grenze sehen kann es ist irgendwie alles voller öl . es hatte sich daran auch nicht geändert als es abgesaugt wurde.so doof sind wir ja nun auch nicht um u wissen wie man das absaugt . blos man hat einfach keine änderung gesehen.
okay hat sich erledigt. Thermostat war defekt. Ölstand stimmt jetzt auch wieder
hat sich damit also erledigt
