umbau auf g60 bremse vorne
  • kann ich beim umbau an der vorderachse die originalen lukas 54 sättel vom Lupo 16V behalten?
    habe nämlich noch andere vom corrado die von der bremsschlauchaufnahme völlig anders sind.
    ich weiß jetzt leider nicht genau welche sättel ich verbauen soll?
    hier mein momentaner sattel von der 256 bremse:
    und hier der den ich vom corrado g60 habe:
    auf beiden sätteln steht LUKAS 54.
    mfg grüner wolf
  • Die Sättel von der 256er Bremsanlage sind immer schmäler als die von der 280er. Das kommt daher, dass die 280er Bremsscheiben etwas dicker sind (22mm).
    Du kannst die schmaleren Sättel auch behalten, nur kriest du dann neue Beläge mit neuer Bremsscheibe nicht unter...
    Golf II umgebaut auf 16V PL
    Tezet-Fächer, umgebaute Auslassnocke, 50er Ansaugbrücke, K&N, D3-Kat,
    G60-Bremsanlage, Felgen: RH-Classic's 7u. 8x15 mit 195/45R15,
    el. Recaro's mit Sitzheizung, original ZV mit FFB,
    eFH mit Komfortmodul vom Corrado, 30er Victor, Servo...
    Golf ist VERKAUFT
  • Hallo,
    stimmt, hast Recht, die Scheibe hat nur eine Breite von 20mm. Maßgebend wäre der Sattelhalter vom G60, hier ist dann genug Platz für die Schiebe, jedoch müßte man dann die Beläge jeweils um einen Millimeter abfräsen. Besser einen passenden Sattel (Corrado / Golf G60) verwenden, Schläuche kann man anpassen.
    Ich hätte noch einige von diesen Sätteln hier.
    MfG
    Wolfgang
