Nach Inspektion nur 500km Reichweite?
  • Hi!
    So habe ein kleines Problemchen mit meinem Golf 2 GTI PF Baujahr 1988.
    Habe im Motor einige Sache neu gemacht:
    Öl + Ölfilter
    Zündkerzen (Bosch W7DTC)
    Zündkabel (Bosch)
    Verteilerdeckel (Bosch)
    Verteilerfinger (Bosch)
    Keilriemen
    Zahnriemen
    Hydrostößel
    Simmering an der Nockenwelle
    Habe alles nach der Anleitung gemacht, bei der Zündung habe ich auch den Temperaturgeber abgezogen, den Motor auf 2500ppm gebracht und die Zündung eingestellt, nahezu perfekt, die Markierung ist zwar nicht exakt mittig, da sie immer etwas hin und her springt, aber in beide Richtuingen ziemlich gleichmäßig.
    Jetzt komme ich mit einer Tankfüllung nur noch maximal 500km weit und das auf der Autobahn mit kontinuierlich 135 km/h. Früher habe ich locker zwischen 700km und 800km geschafft.
    Der Motor läuft aber gut, springt immer an und Leistung fehlt auch nicht.
    Weiß jemand Rat?
  • Nur leider ist das Kein Moped Motor und mit der Schraube wird die Lehrlaufregelung justiert auch die sollte in Verbindung mit der Einstellung des CO Wertes justiert werden sonst läuft der Motor nie richtig !
