Ansaugbrücke und Ventildeckel cleanen??
  • hi,
    hab mal ne Frage an die Profis hier im Board... wie sieht das aus mit der Haltbarkeit?? Chromhaltbarkeit?? Pulverhaltbarkeit? und auch gegenüber der Alltagstauglichkeit aus mit ner gecleanten Ansaugbrücke sowie nem cleanen Ventildeckel?? (also nehmen wir mal ne VR Brücke und Deckel als Beispiel)
    habe hier viele Firmen gefragt und noch keine gefunden die das gut und top machen könnte und keine konnte mir darüber was genaues sagen...
    jemand damit Erfahrungen?
    :wink
  • ja sieht man ja an deinen Motoren ;) aber habe viele Chromer aus dem Kölner Raum sowie Düsseldorfer Raum oder sogar Großhändler durch die alle nur Mist verchromen.. musste erst jetzt wieder alle Schrauben trotz Aufpolierversuch neu machen lassen... diesmal hier bei CK Tech.. hoffe das es jetzt mal länger bleibt wie es soll..
    aber wie sieht es denn mit dem Guss und Ventildeckel aus wenn man diesen bearbeitet und dann pulvert oder verchromt?? hält das dann auch?? (nicht das da was nach der Zeit sich löst oder reißt)
  • Das wichtigste ist das die zu verchromten Teile vorher verkupfert werden, dann ist der Haltbarkeit keine Grenzen gesetzt. Die meisten verchromen heutzutage aber ohne es zu verkupfern, habe da auch so meine schlechte Erfahrung gemacht :motz
    Gruß Holly
    "geniesse jeden Tag! Es könnte der letzte sein!" :-z
    "in Kürze wieder mit neuen Bildern der vergangenen Saison!!"
  • ja das stimmt, egal ob mit teuren Chromern oder günstigeren.. alle nur Scheiße am machen... hab jetzt bei CK Tech und bei nem Ebay Chromer aus Bayern (bestimmt schon bekannt) einiges machen lassen und bin gespannt wie die Teile bleiben... (Pflege ist dabei vorrausgesetzt mal natürlich)
    will den Ventildeckel bearbeiten lassen und dann verchromen lassen, habe zwar schon einen verchromten hier liegen aber will das mal testen..
    Original von Toni30
    Chromrn ist chic
    aber nix imwinter oder soeinmal salz und schon kannste es vergessen egal wer es wie gemacht hat.
    Das teure sind immer die vorarbeiten
    Glaub du verwechselst da was. Dem Chrom passiert im Winter normalerweise nix siehe 1er Gölfe oder andere Fahrzeuge mit Chromteilen, polierte Teile dagegen werden ziemlich schnell angegriffen.
    gruß iBiE
  • Nein nein
    ich spreche aus erfahrung bei mir hat sich nach ner kurzen fahrt durch nen winter und salz das chrom aufgelöst, bzw abgelöst.
    vorteil beim polieren sie kann man immer wieder auf spiegelglanz bringen,ohne probleme.
    Wenn chrom abplatzt ist voerbei.
    MfG.Toni30
  • also wenns gut gemacht ist hält es auch im winter (sonst hätten alle alten Amis verrostete stoßfänger) meine verchromten ölwannen sehen immer noch top aus...trotz wintereinsatz.hab allerdings auch ein zwei teile drin die rost pickel bekommen haben,die waren aber auch net so prall.
