motor ruckelt und geht aus
  • Moin Männers.
    Ich habe mal wieder n Problem.
    Seit Samstag ruckelt mein Motor ab und zu und ihm fehlt auch irgendwie zeitweise die Leistung.Mein erster gedanke war die zündung oder sowas.Naja hab die verteilerkappe +finger neu gemacht und alle zündkabel getauscht.kerzen sehen auch gut aus.nun fahre ich heute morgen wieder und es fing wieder an.als wenn dort irgendwie ein zylinder aussetzt.heute morgen ging der motor sogar ganz aus beim auskuppeln.
    kann mir mal jemand sagen was das sein könnte ich bin nämlich mit meinem wenigem latein am ende.achso hab auch so das gefühl das es erst passiert wenn er warm wird.
    Danke schonmal
    gruß golf2-gti
  • tach,
    vielleicht hat die benzinpumpe ne macke, hab n g3 cabrio 1.8L 75 ps un bei mir das das problem, lief abund an mal gut bei 900 touren im stand und ab und an hat der probs gemacht d.h. drehzahl ging hoch und runter zwischen 700 bis 1300 touren und wenn er so schlecht lief, hat der auch wie n lkw beschleunigt. einfach mal den schlauch am vergaser bzw einspritzeinheit ab machen und motor starten, dann siehste ja ob eher viel oder wenig ankommt.
  • Check trotzdem nochmal die kerzen, ich hatte mal eine von meinen fallengelassen, was sie anscheinend innen zerstört hat.
    Ansonsten; Stimmen die Steuerzeiten? Zündzeitpunkt richtig?
    EDIT: Analog zu der Antwort von Downforcer; Check mal den Unterdruckschlauch von der Ansaugbrücke zum Bremskravtverstärker, der war bei mir auch mal durch und der Motor lief teilweise sehr bescheiden. Man merkt es meist schon, wenn man dran wackelt.
    Ansonsten mal bei laufendem Motor mit Bremsenreiniger o.ä. rumspielen
    Erst wenn die letzten Golf 2, Passat 35I und Audi 80 abgewrackt sind, werdet Ihr merken, dass ein Dacia keine 20 Jahre hält!
    Einmal editiert, zuletzt von Jettadeluxe ()
  • so also ich habe die unterdruckschläuche gewechselt und zündung neu eingestellt und nun läuft er seit mittwoch wieder vernünftig.wasn glück das is echt beruhigend.
    danke für eure hilfe
    gruß golf2-gti
