guten morgen leute,
ich müsste mal wie oben beschrieben dringend wissen große mutter zum demontieren der antriebswellen...30iger oder 32iger sw?
danke schonmal
gruß Jonas
guten morgen leute,
danke schonmal
gruß Jonas
beim 2/3er Golf 30er Vielzahn (12-Kant)
ok danke dir!
12kant is ne normale mutter oder?
gruß Jonas
Nein, normale Muttern sind Sechskant
Hm...???
Also bei mir waren das bis jetzt eigentlich immer 6-Kant würd` ich spontan sagen?!
Also "Normale" Muttern *g*
Sowohl serienmässig verbaut als auch dabei, z.B. beim original Radlager Rep.- Satz...
Viele Grüsse Coco!
bin uch der meinung das bei mir ne 6-kant verbaut is...war grad im baumarkt...18 euro für nen schrauebenschlüssel mit ner 30/32sw
Oh...
Da hast aber dann einen gefunden, der ziemlich extrem gekröpft ist???
hi
wozu braucht man nen schraubenschlüssel dafür???????????????
keinen vernünftigen knebel, den man zur not noch mit nem rohr verlängern kann???
wie wärs mit einer 30er 1/2" Nuss ? is sicher billiger als ein Ringschlüssel.
Die Mutter is sechskant, dieses Sicherungsringding is vielzahn/12-kant.
ja ne nuss hatten se leider uin dem baumarkt nich in 30igersw sondern nur 27 und dann 32iger
hier geht es um Antriebswellen und da ist nur eine 12-Kant-Mutter vorhanden.
Stimmt nicht ganz
Gibt beide Varianten
Einmal als 6Kant SW30 und als 12Kant SW30
hab bei meinen plusachsen 12 kant, beim golf 2 könnt ich mich nur an 6 kant erinnern..
ZitatOriginal von Godfather-toth
Stimmt nicht ganz
ok, mag sein, aber keinen Sicherungring
vielleicht mag uns mal der Themenersteller nennen, um welches Fahrzeug es genau geht
Was für ein Sicherungsring ?
golf 2 bj 92 1.3er NZ
bin der meinung mich an ne 6-kant erinnern zu können
gruß Jonas
So wie rafael es sagt kenne ich das auch! Bei den Plusachsen 12 Kant, die anderen 6-Kant.
1000% pro: hab ich heut erst aufgemacht
