Gibts das Kugellager da drin einzeln irgendwo oder weiss jemand die genaue Bezeichnung?
Golf 2 Kompressor, sd507 oder so heisst der..
Kupplung Klimakompressor
Hallo
laut dem Onkel nicht
nur die Kupplung komplett
der Kompressor vom G60 hat
die Bezeichnung SD709 -
Jo,
Onkelspiele,
das is nix neues.Trotzdem danke.Äh, ohne Lader , also Keilriemen, und der hat irgendwas mit 507/509 ,2 zylinder weniger halt.
Sofern das überhaupt n Unterschied macht beim Kugellager.So speziell sieht das Lager ansich ned aus.
Das Lager für die Riemenscheibe des Klimakompressors gibts bei Hella. Einfach im Autozubehör aus dem Hella-Klima-Katalog raussuchen. Kostet um die 40€.
