Hallo Leute,
bin seit einigen Tagen neu hier im Forum und hätte da mal eine Frage zum Lichtsummerrelais 36.
Dieses wollte ich heute in meinen GolfII (mit neuer ZE) nach folgender Beschreibung einbauen.
Relais auf Steckplatz 9
An Stecker L/2 wird der Türkontakt angeschlossen.
An Stecker L/3 das rechte Schlusslicht.
An Stecker L/4 das linke Schlusslicht.
An Stecker H1/7 kommt das braun/rote Kabel vom Zündschloß (S-Kontakt).
Um sicher zu gehen, dass ich bei der dabei zusätzlich notwendigen Verkabelung auch die richtigen Stecker-Pins zu den entspr. Relaiskontakten erwische, wollte ich’s zuvor mit einem Durchgangsprüfer testen und habe folgendes festgestellt.
Stecker-Pin L/3 hat Verbindung zu Pin 7 der Relaisplatte = Relaiskontakt 58R... soweit ok.
Stecker-Pin L/4 hat Verbindung zu Pin 2 der Relaisplatte = Relaiskontakt 58L... soweit auch ok.
Doch Stecker-Pin L/2 hat KEINE Verbindung zu Pin 3 der Relaisplatte = Relaiskontakt 85 ???
Ebenso kann ich keine Verbindung von der Relaisplatte Pin 5 = Relaiskontakt 86 zum L-Stecker finden!
Unklar ist mir eh, weshalb das S-Kontakt-Kabel an Stecker H1/7 angeschlossen werden soll, denn eigentlich müsste dieses doch an den Relaiskontakt 86... demnach also an Pin 5 der Relaisplatte.
Wer weiß Rat und hat ggf. eine richtige Einbaubeschreibung?
Vorab schon mal vielen Dank.
Gruß aus Mannheim
Bernhard
