Leerlauf- Vollastschalter prüfen
  • Ist nur ein schalter, also nix mit Ohm.
    Du brauchst ein Multimeter, das auf Durchlaßmesser schalten (also das es piept beim kontakt der beiden Meßspitzen) dann eine Spitze an pin 3 vom schalter (blau/schwarz), anderen kontakt an masse und den schalter drücken. piept es, alles okay, wenn nicht dann nicht
  • naja, wenn es piept, dann ist durchgang. also widerstand=0. einfacher geht es ja nicht.und durchgang, also widerstand=0 muß anliegen. und ein multimeter, was piept bei widerstand=0 ist mir noch nicht untergekommen. wohl aber multis, die nicht piepen. hätte ich wohl gleich zuschreiben sollen
  • Wenn der Schalter geöffnet ist (ich gehe mal von einem Schließer aus) dann besteht auch kein Kontakt und somit auch kein direkter Widerstand, wo soll der auch herkommen?
    Manche Multimeter zeigen trotzdem einen Wert an, sei es eine 1 oder einen ansteigenden Wert. Der Widerstand geht dann aber ins "unendliche" --> kein Durchgang
  • Ach übrigens, Messtechnik in der Praxis:
    FrankGTI:
    Multimeter piepsen nicht nur bei 0 Ohm sondern jeh nach Messgerät bis zu einem gewissen Widerstandswert. hab mit welchen gearbeitet die zb. bis 60 Ohm piepsen. Würde mich darauf also nicht (immer) so verlassen. Hat übrigens den Grund, dass Leitungen nen gewissen Grundwiderstand haben, das sind nie 0 Ohm. Toleranzfeld halt...
    @skrewrip:
    Multimeter sollten ja auch einen unendlichen widerstand anzeigen, wenn nichts verbunden ist, das ist absicht und nicht zufall oder willkür...
    Sage das auch, dass nicht falsche Weisheiten weitergeleitet werden, wenn schon in die Technik eingestiegen wird, dann bitte richtig, ansonsten endets in volksverdummung, siehe galileo u. Ä.
    ja, nur was sind 60ohm?
    ja gut, aber ich messe äußerst selten ein kabel (Kupfer 1,5m²),was länger als 2,25km ist.
    dann wären wir bei 60ohm leitungswiderstand.
    wenn jemand schalter/kabel/stecker durchpiepsen will, dann ist das piepsen auch durchgang. punkt.
    willst du allerdings für 10 oder 12bit adc-anwendungen etwas messen, dann kann man ja doch auf
    das display schauen, was für ein widerstandswert da steht
    wenn du schon so genau sein willst, dann schreib nicht technik, sondern elektronik. oder noch besser praktische elektronik.
  • Drosselklappenschalter am SG-Stecker prüfen:
    Leerlaufschalter F60 Pin 6+11
    Drosselklappe geschlossen = max. 0,5 Ohm
    Drosselklappe offen = Widerstand unendlich
    Vollastschalter F81 Pin 6+15
    Drosselklappe geschlossen = Widerstand unendlich
    Drosselklappe offen = max. 0,5 Ohm
    Dann DK-Schalter mit ner Winkellehre einsellen
    Einstellung des Leerlaufschaltrs: 1,0+-0,5° vor Leerlaufanschlag, die DK muss davor auf min 10° geöffnet werden.
