• hi leute,
    ich habe ein problem mit meinen abs.leider konnte ich durch die suchen funktion nicht mein problem lösen. ich besitze einen passat 35i mit 2.8l und 174ps. die lampe leuchtet rot und das abs greift nicht ein. ich wollte das steuergerät auslesen lassen, in meiner kfz-werkstatt. jedoch kamen die erst gar nicht rein und meinten das es sei kaputt. ich habe das steuergerät von ate.
    nun meine fragen:
    wo liegt das steuergerät?
    kann ich auch alternatives steuergräte nehmen zum auswechseln, z.b. vom golf vr6 oder passat gti?
    hatte jemand schon mal ein ähnliches problem mit den auslesen?
    danke für eure hilfe
  • kommt auf dein abs an. hast du schon das mark20 abs. so ist steuergerät und abs pumpe eine einheit und sitzt beim hbz im motorraum. hast du das alte mark4 abs, so sitzt das steuergerät irgendwo im innenraum. du kannst du nur das steuergerät nutzen welches du auch hast. also teilenummer muß passen.
  • ähm, wie wollte die Werkstatt das auslesen? Das geht doch nur auszublinken :motz
    Ich zitiere mich mal (auf den G2 bezogen, müsste beim Passat ähnlich sein):
    Original von Odium
    das bezieht sich nur auf das Mark02. Ab Mark04 hat das ABS den Diagnoseanschluss.
    Er soll mal das Mj. nennen. Es kann sein, dass der 91er VR6 noch mit dem Mark02 ausgeliefert wurde.
    Grüße :wink
  • Die hatten schon "echte" Diagnose :D Dann nehme ich meine Aussage zurück :D Sind die Steuergeräte eigentlich Pinkompatibel um mal auf seine obige Frage einzusteigen?
    Grischa
  • ob auslesbar oder nicht hängt nur vom steuergerät ab. welches genau schon auslesbar ist steht auch hier im forum schon mehrfach drin. die stg kann man untereinander tauschen, also wenn nur ausblinken geht, kann man das gegen eins mit auslesen ersetzen, hab ich bei meinem letzten golf und passat auch so gemacht.
