Endgültige Fragen zu meinem Umbau
  • Hallo,
    habe vor meinem Jetta (Bj. 91 RP Motor) demnächst neu zu beatmen und auf neue Beine zu stellen.
    Das heisst im Klartext ich habe folgendes vor:
    -Umbau auf 5 loch
    -Verpflanzung eines G60 Motors.
    Jetzt das was ich vorhabe und was ich daz brauche. (sehr grob)
    Hinten werde ich (um von den trommeln weg zu kommen) mir eine G60 hinterachse besorgen und Radlagergehäuse vom Golf 3 VR6 um auf 5 loch zu fahren und um die Vr6 Bremsen nutzen zu können.
    Das noch einige kleinteile benötigt werden ist mir klar.
    Vorne kann ich meines Wissens meine Achse an für sich behalten. Ich habe mir bereits von einem 91iger Passat die Radlagergehäuse besorgt um auf 5 loch zu fahren usw.
    Meine Frage ist ob ich mit dem Material auch auf die S2 umbauen kann? Ja oder? So steht es ja auch in er im Forum bekannten Umbauanleitung.
    Nochwas zu den S2: Der S2 hat ja 276*25mm Scheiben und der Vr6 ja 280*22mm die man ja auch fahren soll bei den S2 umbau. Richtig? Wie sieht es eigentlich aus bei den Belägen? Die Bremse gab es ja bei verschiedenen Audi fahrzeugen. Weichen dabei die Beläge ab oder sind das alle die gleichen?
    Desweiteren wollte ich bei mir sehr gerne ein Stabi-kit von H&R oder KW verbauen. Aber durch diese ganze Achsentauscherei bin ich mir jetzt nicht sicher ob ich quasi bei der Firma mir eins zusammenstellen muss damit es auf die jeweiligen Achsen passt oder ob ich zb die für den G60 vorne wie hinten nehmen kann. Versteht Ihr was ich meine?
    Auch wenn es vllt im einzelen diese Fragen gab würde ich trotzdem darum bitten das man mir kurz helfen kann da ich bei den ganzen Threaden und Meinungen nicht mehr durch sehe.
    Dave
    Du kannst eine vom G60 2er oder vom 3er VR6 nehmen.
    Hinten ist ja nur die Bremsscheibe unterschiedlich. 4 und 5 Loch
    Radlager und Achszapfen sind gleich und den Stabi haben ja auch beide Achsen drin.
    ja die S2 Bremse kannst du ohne probleme an das Radlagergehäuse vom ALTEN Passat 35i montieren.
    Ist absolut gleich mit dem G60 radlagergehäuse nur eben 5 Loch statt 4 Loch
    Ich glaube die weihen nur von den Teilenr. ab sind aber so identisch, war jedenfalls bei mir so.
    Ja kannst dir das vom G60 holen da ja nur der Lochkreis anders ist. Querlenker solltest du aber schon vom G60 nehmen
    Original von Slow Rider
    genau, und da würde ich Dir eher die vom 3er (16V ist die selbe) empfehlen, wenn Du gleich Dein Wägelchen tiefer legst. Dadurch, dass die Achszapfen weiter hinten sind, kommt das Hinterrad schön in die Mitte des Radkastens.
    Grüße :wink
