Guten morgen zusammen...
Habe ein Problem welches ich nicht ganz verstehe...
Hab einen max. Ladedruck von knapp 1bar mit 70er Laderrad.
Ab und zu in ganz unregelmäßigen Abstanden ich sag mal "stottert" der Motor kurz vorm Begrenzer so bei 6000UPM wie wenn er klopfen würde und die Zündung zurück regelt.
Das hatte ich vorher auch ab und zu mal nur hat der dann Ladedruck abgelassen auf ca. 0,6 - 0,7bar. Und jetzt auf einmal zappelt der Zeiger dann zwischen 1 und 1,2bar auf der Ladedruckanzeige rum.
Wie gesagt das ab und zu und in unregelmäßigen Abständen...
Leerlaufstabi bei Zündung aus fast dicht, wenn ich die Zündung anmache macht es auf.
Theibach Chip 8° vor
70er Laderrad
VR6 Metallkat
Steuerzeiten stimmen, Kerzen sehen gut aus, Kompression auf allen Töpfen ca. 11bar
Wäre für jeden Rat dankbar...
