hab hier den Schiebedachmotor vom Passat vor mir liegen, den man im Golf 2 einbauen kann..... (Passat 35i)
Hat irgendjemand eine Idee für was diese Spule ist, die darin verbaut ist? Sie ist mit den beiden Pluseingängen die vom Schalter weggehen verbunden.... aus der Spule ragt ein Stab heraus, der mittels einer Feder an der Gehäusewand ansteht.... Für was ist dieses Ding? Irgendein Magnetschalter??? Aber für was?
Schiebedachmotor Passat 35i
Da ist ein kleiner Schalter für die endpositionen drin, der ein Relais für den Motor betätigt.
Der Schalter wird von den Nocken an der Zahnscheibe gesteuert. -
Ja da sind 2 Taster drinnen die über die Nocken gesteuert werden und so die Endposiionen bestimmen... die beiden Taster sind aber noch mit einer Spule verbunden durch die ein beweglicher Stab ragt! Wofür ist die Spule?
Afaik ist das ein Relais, ist aber auch schon ein stück her dass ich so einen Motor offen hatte.
Eddi weis da bestimmt auch bescheid
