Eintragungen löschen?
  • Hallo...
    habe mal eine Frage, und zwar werde ich mein Cabrio in 2 Wochen zum Verkauf anbieten, möchte bis dahin allerdings noch alle Eintragungen (ca. 15 Stück) austragen bzw. löschen lassen....
    Warum das Ganze? Werde das Cabrio zu 100% wieder original bauen und möchte daher keine "Tuning"-vergangenheit im Schein/Brief stehen haben...
    Nun meine Frage: Geht das so einfach? Kostet das extra was? Kann ich das einfach beim Abmelden an der Zulassungsstelle machen?
  • bei mir wurde letzte woche die eintragung von meinem alten fahrwerk ausgetragen, da ein neues eingtragen wurde.
    als bemerkung steht unter der neueintragung das die zeilen des alten beim umtragen gelöscht werden müssen.
    also denke ich kann man sich die sachen austragen lassen, was das kostet kann ich dir leider nicht sagen.
    mfg grüner wolf
  • Ja klar das geht.
    Bei mir war das so das ich damals zum TÜV gefahren bin und ihm das Auto vorgestellt hatte. Da sprach ich ihn darauf an das einiges am Auto nicht mehr eingebaut ist was eingetragen war. Dann hat er das gestrichen was nicht mehr eingebaut war.
    Allerdings hatte ich einen Vorteil das ich auch einen neuen Brief bekommen habe und somit einen absolut sauberen Brief hatte.
  • Klappt glaub ich nur, wenn du noch den alten Brief und alten Fahrzeugschein hast. Also die grün weissen nicht die neuen EU Teile.
    Also alles was du nicht mehr willst im alten Brief und Schein streichen lassen, das Auto abmelden, dann das Auto wieder anmelden. Dann müsstest du den neuen Brief und Schein bekommen ohne eine Eintragung.
    Aber dazu musst du das Auto abmelden und dann wieder neu anmelden. Ob sich die Sache dann lohnt ist eine andere Frage.
    Kommt aber auch immer auf den Landkreis oder das Bundesland an.
  • Schön währs lol kannst du vergessen auch im neuen FZ schaein gibts Eintragungen !
    Wie schon gesagt wurde alles ausbauen und zum TÜV austragen lassen dann wird es auch vom Landratsamt gelöscht !
  • Habe das vor nicht allzu langer Zeit erst gemacht, läuft im Prinzip wie bei einer Eintragung, nur andersrum. Fährst zum TÜV, die schauen sich an das nichts mehr von den Teilen verbaut ist und schreiben dann im Gutachten das die Zeilen ... bis ... zu streichen sind. Bei mir haben sie dann den originalen Text (der in den alten Scheinen immer drin stand mit den weiteren Rad/Reifengrößen etc.) aus dem Computer an Hand der Schlüsselnummern wieder eingefügt. Kostet im Endeffekt auch das selbe wie eine Eintragung. Auf der Zulassungsstelle bekommst dann einen neuen Fahrzeugschein/Zulassungsbescheinigung Teil 1 ausgestellt, wie bei einer Eintragung eben (ich hatte vorher auch schon den neuen Schein, wurde eingezogen und neu ausgestellt).
  • @ Garlock
    So hab ich das doch auch gemeint: Du lässt alles vom TÜV streichen, meldest das Auto ab, meldest es wieder an und dann bekommst den neuen Brief und Schein ohne die Eintragungen. Geht aber nur wenn man noch den alten Fahrzeugbrief hat und man dann einen neuen Brief bekommt. Die stellen ja nicht jedesmal einen neuen Brief aus, da stehen die Eintragungen ja auch drin.
    Gruss
    Original von piercedash25
    In "neuen" Brief stehen gar keine Eintragungen drinne. Das steht nur im "neuen" Schein drinnen und der wird jedes mal frisch gedruckt.
    Also spielt es keine Rolle obs neue oder alte Papiere sind.
