ABS-Sensor wechseln Golf 3
    jedem das seine aber an alle die immer...
    ...meinen, alle Probleme in zwei Sätzen zu beschreiben :zwinker:
    Mit dem Tipp, den Sensor einfach von außen raus zu donnern...
    wenn dann der Rotor verbogen ist, ist das Geschrei groß. Von den Folgekosten ganz zu schweigen. :wink
  • so schnell geht der Rotor auch nicht kaputt. Zur Not kannste den auch wieder geradebiegen. Ich machs immer mit ner Crimpzange und nem kleinen Hammer. Mit dem Hammer den sensor schon etwas in jede Richtung losklopfen und dann mit der Crimpzange hin und herwackeln und dabei herausziehen. Ging bisher immer.
    :: ADZ Colour Concept Grün ::
    :: Ölkühler: Wassereimer vom AFN ::
    :: Plusfahrwerk mit originalen GTI Speedlines 6,5x15 auf 205/50 R15 Hankook V12 Evo::
    :: Hartmann Komplettanlage, Pf Nogge, GTI Krümmer und Kat, Ina Hydros (50g) :D ::
    :: Bremse: Mark20 ABS/EDS, ATE 54, EBC Blackstuff Beläge, Zimmermann ohne Löcher ;) ::
    :: Audio: Steg, Emphaser, Clarion ::
  • eigentlich flutschen die leicht rein.
  • bin extra nochmal mit radlagergehäuse (passat vr6 zwecks umbau auf 5 loch an mein 4er cabrio) zum teilefritze gefahren...aber selbst der abs sensor ( auch raddrehzahlsensor genannt:-) ) vom passt passt da ned rein da 1mm zu groß..und loch is schon sauber :(
    na gut dann schleif ich bissle des plastik weg und gut müsst sein....hat mich nur gewundert
  • entweder geht er gleich aus oder du musst erst ne kurze Probefahrt machen.
