Audio im Golf 2
  • Hallo
    ich bin grad dabei meinem Golf 2 ne neue Anlage einzubauen, vorne habe ich vor 16er einzubauen in neue Doorboards, kleine Lautsprecher in die A-Säule, oben Amaturenbrett auch welche aber es kommt eines vom 4er rein, Große Frage: WIe bekomme ich hinten guten Boxen eingebaut? Sie sollen auf keinen Fall in die Hutablage oder solche Scherze! Und wie kann ich Subwoofer integrieren?
    MFG TOBIAS
  • Hi,
    vielleicht kann dir dieser Thread eine Anregung geben?
    Was verbauen um guten Klang zu haben!!
    sonst haben manche sich in die hinteren Original-Plätze 13er eingebaut.
    Was mal meine Idee war: Seitenteile im Kofferaum bauen und dort dann 17er einsetzen die (schräg nach oben) durch die Hutablage spielen - dazu dann MT und ggf. HT in die Originalplätze. Leider geht dabei doch so einiges an Kofferraumvolumen verloren.
  • natürlich bringen die hinten was. also ein fettes soundboard würde ich mir auch nicht rein setzen, aber beim 2er in die seitenteile ein solides zwei wege system, welches man über das radio laufen lässt und den rest über endstufen bringt doch etwas, auch wenn es eben dass gefühl von "raumklang" ist. ohne die boxen fehlt doch etwas. achso, hab es mal ausprobiert und sappel nicht gelesenes nach.
  • na andreas, warum gleich so aggressiv? mit hinten kommt nix rein, war doch sicher auf die proll-hutablagen/soundboard bezogen. nicht auf in hinteres system in den seiten für den raumklang.
    da hast du recht, das muß auf jeden fall mit rein.
    nur diese elendigen köpf-bretter mit den achso dicken boxen was die ganzen 20jährigen fahren, daß ist
    natürlich überflüssig - es sei denn man will wiedermal bei mcdonalds der beste sein :D
  • @eastwood: In Car-HiFi-Zeitschriften findest Du gut bebilderte Beispiele. Ansonsten tut es auch erstmal hinten eine Bassrolle (aktiv oder passiv), die Du bei Bedarf auch einfach herausnehmen kannst. Allerdings sollten in diesem Fallen alle verbindungen zum Sub steckbat oder schnell trennbar sein.
  • Ich zeig doch immer wieder gerne, wie ThomasK hier aus dem Board das gelöst hat. Mittlerweile bei mir verbaut.
    Ist übrigens ein MB Quart 10cm 2-Wege Compo und hört sich richtig fein an! Und vor allem besser als jede schrottige Hutablagen- Lösung.
    David
    Original von FRank-GTI
    Ich wußte garnicht, daß nichts so viel Spielraum für Interpretationen lässt
  • Das ist ein schönes Beispiel...
    Aber wenn Du die Lautsprecher in die Seitenverkledung verbaust, solltest Du den Tweeter auf jden Fall nach oben ausrichten. Der Tieftöner sollte nach möglichkeit in einem Gehäuse spielen, bringt viel Dynamik und die Verkleidung scheppert net so...
  • ALSO
    Ich gehöre auch zur Gruppe der 20iger mit 22, fahre aber selten zu MC Doof, und will nur gute Musik, das mit den Seitenteilen gefällt mir net so da hinten die Bude eigentlich orginal aussehen soll, vielleicht schaue ich nach ob man das versenken kann, hinten soll natürlich auch Musik spielen, aber nicht wie bei den Prolls! Ach ja ich habe mir ne Endstufe zugelegt, und schaue gerade nach wo ich den Bass unterbringe, so dass er nicht so viel Platz braucht ...
  • kannst doch versenkt einbauen und dann schalldurchlässigen akustistoff drüber spannen!
    und bei nem 10er Tieftöner gibts auch bei entsprechender trennung nicht soviel tiefbass, das da irgendwas scheppert.
    gruß
    david
