Zündungsplus Golf 2 für Freisprecheinrichtung
  • Hallo zusammen,
    habe mir die Bluetooth Freisprecheinrichtung Parrot CK-3000 Evolution gekauft, eigentlich ganz einfach, die Stecker vom Radio ab und für die Stromversorgung / Boxen der Freisprecheinrichtung ein Adapterkabel dazwischen (ISO STecker).
    Allerdings leuchtet die Freisprecheinrichtung dauernd , also ist immer an, weil die sich wohl über das Zündungsplus ausstellt. Bei meinem Golf ist das Zündungsplus am Radiostecker überbrückt, also auch automatisch Dauerplus.
    Gibt es irgendwo Zündungsplus oder muss ich mir einen Schalter dazwischen legen?
    Danke
    Gruß aus Bayern
    Bob
    Original von Johnny Flash
    Dann greif doch am Zündanlassschalter ab, oder am Gebläse. Funzt doch auch nur bei Zündung.
    nun ja, es gibt erheblich bessere Lösungen. :zwinker:
    Für die Klemme15 gehst am besten an
    Alte ZE = z.B. G/2, abgesichert über Sicherung 17
    Neue ZE = D/9 oder D/11, abgesichert über Sicherung 14
    Grüße :wink
  • Nachdem ich heute erstmal meine ZE ausgebaut habe, hat ewig gedauert, diese entsprechend zu drehen, weil ich viele Kabel da dran habe :D, habe ich festgestellt, dass gar kein Kabel an D9 oder D11 anliegt, welches ich abzweigen hätte können. Da ich keine Steckkontakte für den Stecker hatte, habe ich alles so gelassen und wieder mühevoll zurückgesetzt, ohne meine zusätzlich angelegten Kabel abzureissen (hoffe ich zumindest).
    Habe dann doch einen Schalter verlegt, also ich hole mir ja via Din Stecker Strom für die Freisprecheinrichtung, da ist ja das Zündungsplus-Kabel ja leider auch Dauerplus. Ich habe einfach, weil das Zundungspluskabel dann seperat zur Elektrik der Freisprecheinrichtung geht, einfach einen Schalter dazwischen gesetzt, der nun unterhalb des Lenkrads rauskommt. Somit kann ich die Freisprecheinrichtung manuell abschalten, also ein manuelles Zündungsplus eben. Das Radio bleibt davon unberührt.
    Ich hoffe mal, dass das so klappt und nicht über Dauerplus die Batterie leergesaugt wird, werde ich morgen sehen. Aber wenn ich das richtig denke, schaltet ja das Zündungsplus die Freisprecheinrichtung aus und somit dürfte alles klar gehn.
    Darf ich halt nur nicht vergessen, hinterher alles auszuschalten, wenn ich mal parke!!
    Danke nochmal für die Ideen
    Bob
  • Hey Bob!
    Ich hatte damals im 2er Zündungsplus vom schwarzen Kabel der (Hand-) Bremskontrolleuchte. Das liegt auch auf Klemme 15. Das passte bei mir ganz gut bei der Montage der FSE. Dauerplus gabs vom Zigarettenanzünderkabel, Masse auch. Vielleicht hilft Dir das.
    Viel Erfolg!
    Original von Kalle-Grabowski
    Hey Bob!
    Viel Erfolg!
    Wie komm ich da dran?
    Original von BobAndrews
    ...habe ich festgestellt, dass gar kein Kabel an D9 oder D11 anliegt...
    ist doch super :-i
    ...Da ich keine Steckkontakte für den Stecker hatte...
    den bekommste bei VW unter der Teilenummer N 906 845 05 für sensationelle 24 Cent.
    Grüße :wink
